Установил, водопад конечно есть, но если вызвать MULTI-FUNTION METER, то панорама исчезает, а раньше обе были. Может где-то можно изменить, но пока я этого не обнаружил.
Вы что то путаете. MULTI-FUNCTION METER с панорамой не поместится на дисплее.
Если не в курсе, то см. здесь: https://www.youtube.com/watch?v=jpHG-J29ZCc
В данном ролике я не увидел MULTI-FUNCTION METER. Видимо про разные вещи говорим. Может Mini scope вы подразумевали?
Вы куда смотрите? Специально для Вас выкладываю из вышеуказанного ролика: Вложение 140089
Раньше это было, а теперь вместе их не могу включить. Возвращался назад на старую версию 1.11, но панорама также исчезает.
В этом ролике вижу. Вы Mini scope включите - удержать кнопку MAIN-SUB. А потом попробуйте MULTI-FUNCTION METER вызвать.
Спасибо за подсказку!!!
RA3TT
Николай, американцы пишут про изменения фильтров ПЧ в новой прошивке. Ничего не заметили (если перешились конечно). Как правило в новых прошивках фирмы не анонсируют изменение ПЧ фильтров, но все эти изменения замечают :-)
Прошивку 2.0 я установил. Сразу же бросается в глаза, это наличие впечатляющего водопада, а по ПЧ фильтрам на слух я ничего не заметил, не имею музыкального слуха, а установки фильтров остались прежними. При подключении мышки в гнездо USB спереди, можно менять частоту, кликнув по макушкам сигналов или просто кликнув по панораме слева или справа от маркера, но сдвигать как в SDR-ах, такого здесь нет.
Обновился на 2.0. Все есть... с водопадом:
Вложение 140090
Все как было с фильтрами... разницы не вижу...
Плохо что все настройки слетели после обновления, все что нажито непосильным трудом ;)
Восстанавливаю под себя все... кое чего и вспомнить не могу где делалось.
Мышкой по спектроскопу кликается интересно. Уже вот и одного USB не хватает получается.
Перешился, но какие-либо изменения в фильтрах в "глаза" не бросились.
После перепрошивки загружаются заводские установки "по умолчанию". Поэтому перед перепрошивкой надо было в режиме USB нажать F2 (SAVE) и все установки сохранились бы, а после перепрошивки F1 (LOAD) и все прежние установки восстанавливаются. Рекомендую после восстановления всё сохранить.
Попробуйте привесить USB HUB
Меня порадовало введение команд для управления RIT и дTX
