Да вот и я об этом!
Вернее о том, что долго ждали новой прошивки и так мало что изменили.
Меня вполне устраивает старая прошивка, радует что теперь можно регулировать постоянные времени
управления усилителем.
Т.что вот так.
Владимир, не надо меня учить, хорошо?
Вы хоть ссылку сначала почитайте, а потом будете судить о моей чрезмерной компетенции. А то получается - "не читал, но осуждаю!" Вы подключали к IC-7600 приборы? Или как?
Вижу, что даже не поленились приволочь ссылку из другого раздела. По поводу коллег - если не с чем сравнивать, то что могут эти коллеги толкового сказать? Устраивает ёлочный дизайн и коэффициент прямоугольности DSP фильтров 1.5 в SSB - я рад за Вас!
Да читал, Валерий, все и Ваши посты тоже. Особенно понравилось, что в одном посте Вы пишите, что провели измерения прямоугольности фильтров, а через несколько постов пишите, что пока Айком не вскрывали. Согласитесь, интересно стало, как же это можно сделать практические измерения не вскрывая крышки Айкома?
И еще, а Вам не приходило в голову, что Айком специально не делает прямоугольные фильтры?
Вырезать три одновременных тональника из спектра принимаемого сигнала 7600 может и так в режиме NOTH-авто. А вот если в полосу пропускания фильтров попадет спектральная помеха (скажем так, от нелинейщины УМ соседа) то Вам не поможет и сверхпрямоугольный фильтр.
Так что не зацикливайтесь... А то на паранойю смахивает.
Владимир, приветствую!
Недавно включил в работу IC-7600 вновь. Попытался обновить прошивку до 2.0, скачав ее с ICOM' комовского сайта, а у меня при загрузки идет сообщение, что файл иллегал.
Флешку форматировал и под FAT, и под FAT32, эффект один Illegal data file.
Что может быть???
Ребята не стал перелопачивать все темы,проще спрошу знатоков здесь!Вопрос простой,водопад на дисплее трансивера появляется только после заливки прошивки 2.0 серии ?Нет там не каких подводных камней по году выпуска или ещё чего?
Хоть и давнее дело - флэшку другую надо. Такая же хрень была, пока флеху не взял более новую. Не знаю, в чем прикол - работала старая со всем оборудованием нормально, с икомом никак... Взял поновее - все ОК.
Именно так. По году выпуска разницы нет. Подводные камни каждый может найти свои :)
Абсолютно никаких подводных камней. Легко встала прошивка и появился водопад.
