UX1AA
Это в 7600 драйвер горит или в про3?
UX1AA
Тема вроде как о 7600.
Я уточнил, потому что в 7600 схему изменили приёмного входа по мелочи. Выходит без толку. Если на выходе УВЧ приёмной антенны встречно-параллельно диоды (ограничат напряжение по входу 0,7В) поставить - не помогут? Проблема выгорания со всеми приёмными антеннами или только с беверами из-за размера?
Ну как бы кроме беверов смысла в приемное гнездо другую подключать у меня нет. Эксперименты проводить - сгорит, не сгорит тоже желания нет. Мне и пары раз хватило :) С диодами - это пробуйте, я лучше коробочку :)
Пропал выход НЧ на внешний динамик и при этом внутренний тоже молчит.
Использую гарнитуру, подключенную на передней панели, там все нормально.
Выход пропал после того как захотелось воткнуть другие наушники через переходник. :(
Да нет :(
В гнезде Н.З. контакт на динамик видимо не замыкается без штеккера.
потыкать штеккер туда-сюда, если не поможет, тогда вскрытие...:rolleyes:
OFF. Вместо надписи "Phones" лучше бы ставили кнопку - переключатель
с такой написью.:rolleyes: Чтобы не дергать штеккер "джек" туда-сюда для
перехода с наушников на динамик и обратно.
Чтобы туда добраться надо лицевую панель снимать,
уже посмотрел сервис мануал :(
Вопрос по работе двойного приёма.
Включаю сплит и двойной приём.
Ручка баланса влево до упора.
Но при этом слышу мощные станции на частоте 2-го VFO.
Это нормально?
Попробовал на 40 с разносом 15 килогерц с жужалкой 9+. Давится 100% с сплитом и без.
Владимир , добрый день.
Слышу ( к прмеру RU3GF идёт на +30 ) даже при выкрученном
влево балансе.
Т.е. нахожу помеху- вещалку к примеру, на 5-6 кгц отстраиваюсь ниже или выше
основным приёмником. Т.е. приём основной без помех.
Включаю сплит и дуал ватч. Баланс до упора влево.
Вращаю валкод, т.е. 2-м гпд, при настройке на помеху по частоте слышу.
В принципе этого не должно быть.
Где проблема пока не понял.
Дорый день всем.
При работе в FT8 включаю USB-D1, после цикла передачи сам переключается в USB.
Можно фиксировать режим?
да UR5EQF
