Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Вопрос по IC-7600
  1. #31
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    132
    46
    33
    Указать в менеджере диапазонов и модуляции? Пробовал. Пробовал и без лога. Все равно переключается из USB-D1 в USB
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от R9HBF Посмотреть сообщение
    Дорый день всем.
    При работе в FT8 включаю USB-D1, после цикла передачи сам переключается в USB.
    Можно фиксировать режим?
    Если и без лога такая фигня, то лог ни при чем. Проверьте настройки в программе FT8. Было и меня такое с IC-7300. Что, конкретно, сделал - не помню. Проверьте, что у вас указано в настройках. Закладка -> "RADIO" -> "Трансивер". У меня, для IC-7300 вот такие -
    Использую внешний интерфейс UNICOM PART-2. Прямое соединение по USB с компьютером не пошло - наводки на шнуры.
  3. #33
    RZ9U
    Гость
Название:	Снимок экрана 2019-04-19 в 15.06.41.png
    Проверьте это , должно быть так.
    А у Вас наверно соседняя USB - отмечена галочкой.
    У меня так.
Название:	Снимок экрана 2019-04-19 в 15.12.45.png
  4. #34
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    132
    46
    33
    Большое спасибо. Исправил в закладке Radio. Все пошло нормально.
    У меня интерфейс Эндис DI-03. Наводка есть только на 10Mhz
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Data/pkt.
    И при переходе в FT-8 всё переключится как надо.
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Это по питанию.
  7. #37
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Data/pkt.
    Не знаю куда при Data/pkt IC-7600 переключится , а вот IC-7800 переключается в RTTY.
  8. #38
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Возможно. Наверно это происходит, когда в программе FT8, в закладке RADIO указано "OMNI RIG", а не модель трансивера.
  9. #39
    RZ9U
    Гость
    Возможно и так. Просто для меня так удобнее.
    RIG-1 на работе: IC-7800 + USB micro KEYER II + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
    RIG-2 дома: TS-2000X + USB micro KEYER 2 Radio + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
    И вот чтоб делать как можно меньше манипуляций при смене QTH (RIG-1 - RIG-2) , я настроил так. (может есть способ и ловчее , но наверно я его не знаю).
    Получается что ноутбук всегда один и тот-же.
    И все что мне нужно при смене позиции , это в UR5EQF сменить OMNI RIG с 1 на 2 и все.
    Все COM порты прописаны и настроены , но и при запуске программы управления интерфейсами , ткнуть на нужный. Все.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Ничего не имею против. Кому нравиться попадья, а кому попова дочка.))
  11. #41
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Ну тогда спрашивать надо в профильной теме.
  12. #42
    02.08.2014
    287
    192
    Коллеги подскажите кто сталкивался. На записи с эфира не идет сигнал самоконтроля. Трансивер соединен с компом USB кабелем с задней панели. В наушниках и динамике сигнал есть, включена кнопка MONITOR, а в компе нет. С эфира все идет на запись без проблем.
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Так и должно быть.
  14. #44
    02.08.2014
    287
    192
    Так и должно быть.
    Павел, а как сделать, чтобы сигнал самоконтроля на записи был?
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Я ей богу не задумывался над таким вопросом.
    Не было нужды в этом.
    Можно попробовать подать сигнал на звуковую карту с выхода телефонов или динамика
    через трансформатор.
    Это первое, что пришло в голову.
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
