23.10.2022, 09:00 #31
23.10.2022, 10:36 #32
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Немного не в тему, похоже убил МС68НС05С4Р в FT-757GX2 при неудачных попытках запустить САТ.
Если я приобрету такой процессор, то необходимо его программировать или нет ?Владимир Евгеньевич
23.10.2022, 10:36 #33
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
Ну кто бы и спорил, я ж не буду. Он и устанавливается. Но в диспетчере он появлялся при включении трансивера. Одновременно с этим действом трансивер устанавливал в комп звуковые кодеки, которые я прописывал на постоянное место жительства в JTDX. Теперь при подключении разъема USB B в трансивер - в диспетчере вместо драйверов появляется неопознанное устройство. Плюс к этому комп начинает дурковать. Перестают (или работают не правильно) устройства, подключенные к USB компа. Выключение трансивера не влияет ни на что. Все восстанавливается если USB B из трансивера выдернуть.
Это я сделал в первую очередь. Больше того - переключил диск на компе, на котором все работало. Песня та же.
23.10.2022, 10:42 #34
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Про разветвитель.
Есть IC-9100 который дома подключен к стационарному компу без проблем.
на даче к ноутбуку только через разветвитель, хотя IC-7100 подключается
без проблем. Вот насчет USB на лицевой панели не пробовал.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.10.2022, 10:53 #35
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Отказаться от такого соединения по USB B. Купить на Авито интерфейс CT-17 ( цена вопроса от 500 р ) и забыть как страшный сон это нестабильное соединение по USB. Но потребуется переходник USB-COM в пк ставить. Стабильность работы САТ в разы лучше чем по USB B в этом аппарате.
Владимир RW9QA
Комп не видит или неправильно видит трансивер по USB B. Поэтому и в компе устройство не определяется при установленных драйверах. Было что-то подобное на двух таких аппаратах. Или внезапное пропадание САТа во время работы на каком-нибудь диапазоне. Ни какие кольца не помогали. Забил и поставил СТ-17.
Владимир RW9QA
23.10.2022, 10:57 #36
23.10.2022, 12:42 #37
23.10.2022, 13:43 #38
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 55
- 440
- 154
- 949
При подключении ICOM у вас хоть какие то устройства появляются в Device Manager? Звук (звуковое устройство ICOM) работает или нет? USB2502-AEZG - это обычный двухпортовый хаб, возможно после него что-то выгорело там PCM или СP21xx какой то...
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
24.10.2022, 02:39 #39
- 13.03.2008
- 308
- 35
24.10.2022, 15:41 #40
24.10.2022, 15:52 #41
29.10.2022, 16:29 #42
- 26.06.2020
- 463
- 124
- 91
Нет конечно. Он был подозрительно передавлен ножкой трансивера, поэтому просто заменил на только что из упаковки.
На схеме я сюда подошел уже, но вот незадача - был Бенин, теперь Того выглядываю. Как только Василий свернет антенны в Того - тогда и болгарку с бокорезами принесу в шек
Только появляется не опознанное устройство. В ID устройства ни какой информации. Естественно и кодеки USB тоже не появляются. Более того это подключение путает карты всем устройствам, которые подключены к другим выводам USB компа. Например - мышкой можно печатать в Ворде...
Не знаю как соединить. В JTDX включен.
05.11.2022, 20:43 #43
- 26.06.2020
- 463
- 124
- 91
Пришел заказ прямо из Китая. Вот https://yandex.ru/images/search?p=1&...3959.jpg&lr=39 такой. Требуется уточнение, как подключить. COM порт понятно. Остается 2 проводка, TXd и RXd. В Трансивере (АСС1) выход детектора и вход модулятора заняты приемом и передачей в JTDX. Напомню, мне нужен CAT. Скрутить их вместе и отправить трансиверу в гнездо REMOTE? Или чего то еще забыл?
05.11.2022, 22:14 #44
06.11.2022, 00:35 #45
