Система OIRT (64.5-74) и CCIR (87.5-108) мГц.
Интересно у кого что? У нас OIRT (64-74) полная тишина, взять бы в наши управления . Ну на 87-108 мест нет!
Ну и вопрос- в какие страны "прихватизированы" система OIRT (64.5-74) в любительский?
Батоно ! Приветствую !
Должен обратить внимание на то , что в кластерах часто путают два диапазона : 4 метра и 40 метров . При подаче информации вставил лишнюю цифру - и вот ошибка . Поэтому много сообщений на страничке 70 мГц всё же относится к 40 м = 7 мГц . Реально на 70 работают около 70200 CW . SSB - нет . Цифрой - не знаю наверняка , но , скорее всего тоже нет . Диапазон для ОСНОВНОЙ Европы пока новый .
http://www.g4nsj.co.uk/four.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/4-meter_band
Посмотрите инфо на этих и других сайтах (4 meter band - поиск в Google) и все станет понятно. В Европе этот диапазон довольно активно используется.
Нет, надо усвоить систему OIRT (64.5-74) для нас любителей!
FT847 , р-323
Да . Это так . Пока только слушаем . Результат - плохой . Даже при ТРОПО на 50 и 144 на 70 один раз маяк SV слыхал . Антенны нужны хорошие , да и место по-выше . Тут , кстати , старые ТВ антенны можно использовать . Если , конечно , они сохранились на крышах .... " Геологи " везде есть .
Диапазон хороший, при прямой видимости ближние прохождение всегда будет 200-300 км.
" Радиофикация села " .... Ностальгия .... :)
Я знаю , что между 1-м и 5-м каналами есть два окна . Я имел ввиду антенны 1-2-го каналов . Их чуть укоротить . Или пробовать диполя ( у кого есть ) с 14 мГц . На пятой гармонике должно работать . Ну а специально делать - это уже когда " аусвайс " выдадут .... ( Может быть выдадут ? :) )
