05.03.2020, 09:32 #1651
05.03.2020, 09:59 #1652
05.03.2020, 10:10 #1653
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
однако, Солнце - и профессионалам не по зубам..)
Андрей (RA0SA)
05.03.2020, 12:20 #1654
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Для находящихся на планете "Земля" спутники передающие сигнал цифрового DVB-S(и аналогового) телевидения находятся в одной точке и не двигаются. Два раза в год весной и осенью звезда "Солнце" попадает в лепесток диаграммы приёмной антенны, а так как "Солнце" генерирует мощное излучение в очень широком диапазоне частот(генератор шума), то уровень шума(помехи) мешает приёму полезного сигнала.
UA0LHS
03.04.2020, 02:03 #1655
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
У меня как телевизор со встроенным тюнером DVB-T2, так и приставки ( "Telefunken TF-DVB-T212", при этом в моделях с одним и тем же номером может быть разный набор декодеров MPEG ). Действительно, все работает-показывает.
Однако что-то не сходится.
Телевизионный канал шириной 8 МГц применялся для передачи изображения 625 строк в кадре по 50 кадров в секунду с чресстрочной разверткой, то есть в одном полукадре получается по 312,5 строк, при этом у меня при полосе сигнала 6,5 МГц получилось, что картинка стандартного телевидения состоит из, приблизительно, 300х400=120000 точек, то есть в цветном телевидении пикселов. Обратным пересчетом, при полосе 6,5 МГц и частоте кадров 50 герц для одного кадра получится 6500000/50=130000 отсчетов. При этом сигнал передается методом амплитудной модуляции несущей и одной боковой полосой.
То есть избыточность второй боковой полосы уже исключена. Динамический диапазон амплитудной модуляции определяет градацию яркости сигнала. То есть телевизионный сигнал и так был вполне упакован.
А теперь в 8 МГц упаковали 20 таких каналов методом 64QAM.
В OFDM применяются взаимно ортогональные поднесущие, но выше 8 МГц они быть не могут.
При этом упаковка видеосигнала достигается, например, передачей вместо нескольких повторяющихся фрагментов изображений, также их могут называть "фракталами", одного фрагмента и указания сколько и в каком месте экрана его разместить, а также порядковой нумерацией уже переданных фракталов.
Но статические изображения в телепрограммах не очень часты. А если передавать пейзаж с легко колышещимися ветерком листьями деревьев и бегущими на небе облаками, то может потребоваться весь ресурс в 6,5 МГц для стандартного телесигнала.
Получается, что такие достижения возможны при увеличении динамического диапазона сигнала (по амплитуде). Изменения периодической функции, например синусоиды, по фазе в пределах периода также вполне однозначно связаны с её амплитудой.
Такие виды упаковки канала, как передача целиком разных программ разных телеканалов в различное время я здесь не рассматриваю:
Ну, повторение - мать ученья.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 03.04.2020 в 02:08. Причина: орфография
RA3XCQ ( Larry158 )
03.04.2020, 05:08 #1656
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
02.05.2020, 19:12 #1657
- 02.05.2020
Вопрос к специалистам- нужно подключить телевизор PHILIPS 29P9020/12 к DVB-T2 Rolsen RDB-601. Как это сделать? С уважением, Леонид.
02.05.2020, 19:51 #1658
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
To leon-kw: купить кабель HDMI и воткнуть в соответствующие гнезна на ТВ и приставке. На ТВ выбрать источник сигнала HDMI. Либо воспользоваться кабелем AV c "тюльпанами", но качество изображения будет несколько хуже.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
02.05.2020, 19:54 #1659
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 938
- 374
- 276
Телевизор старенький, HDMI нет, поэтому шнурком тюльпан-тюльпан.
Дмитрий RCWC#206
02.05.2020, 20:55 #1660
- 02.05.2020
Пытался подключится через Scart купил в Китае переходник Scart -Hdmi и нечего не вышло. Телевизор не видет переходник.
02.05.2020, 21:02 #1661
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 938
- 374
- 276
Переходника SCART-HDMI не бывает(если только преобразователь), абсолютно разные сигналы. Используйте тюльпан-тюльпан или тюльпан - SCART.
Дмитрий RCWC#206
02.05.2020, 22:10 #1662
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
1. Гугл ненаходит эту модель.
2. Для подключения через SCART нужен такой кабель:--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
03.05.2020, 08:51 #1663
- 02.05.2020
Спасибо за советы. Буду пробовать подсказанные варианты.
03.05.2020, 17:19 #1664
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
В интернете есть инструкции по эксплуатации
Для телевизора PHILIPS 29P9020/12 быстрее всего следующие страницы
по-английски
https://ru.nodevice.com/user-manuals...#manual-viewer
по-русски:
Для ресивера DVB-T2 Rolsen RDB-601
https://ru.nodevice.com/user-manuals...#manual-viewerRA3XCQ ( Larry158 )
04.05.2020, 06:46 #1665
Экспериментировал со своим ТВ, подключал и по HDMI и через тюльпаны, причем через тюльпаны 2-мя способами:
- через композитный способ 3-мя проводами (1 провод полный видеосигнал, 2 провода звук)
- через компонентные входы (Y / Pb / Pr) с отдельным подключением звука
Разницы практически не заметил, только уровень цветности оказался разным, пришлось установить настройками цветности прямо с пульта, что бы показывало одинаково. Возможно при HD качестве и при близком рассмотрении разница и будет заметна, но на обычном старом ТВ и с обычным сигналом с ТВ приставки без разницы. Но подключение через HDMI удобнее, воткнул один кабель и все, правда стоит HDMI кабель дороже.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
