Показано с 1 по 15 из 22
Тема: IPTV
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    IPTV
    Плейлисты IPTV, обновляемые по ссылке.
    Просматривать на компе через плеер VLC или медиаплеер. Ссылку вставить в плеер VLC, откроется список каналов, мышкой кликаете любой.
    Есть телеканалы, фильмы, музыка, спорт и мн. другое.
    IPTV-технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.
    Забава
    IPTV
    Triolan
    TorrentTV - этот плейлист открывать только в ACE Player HD около 450 каналов, первая загрузка каналов идет медленно, последующие включения каналов, как на ракете.
ID:	134946 Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    После установки плеера и прописывания в нем URL , выдает ошибку.
    Изображения Изображения
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Нужно ссылку торрента скопировать и вставить ее из буфера обмена в плеер ACE PLAYER HD (не путать с плеером VLC)!!!!, (команда-вставить адрес из буфера обмена), на скрине видно, первое включение будет долгим.
    Я проверил, все работает.
ID:	134952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134953 Нажмите на изображение для увеличения.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Первые три листа в первом посту, кроме торрента нужно проигрывать в VLC плеере. Каналов путних много и фильмов качественных тоже, не знаю, что и смотреть уже!
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Я все так и делал , но все равно выдает ошибку
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Володя, а VLC плеер установлен? В нем есть библиотеки, которых нет в ACE HD PLAYER, а для корректной работы нужны оба установленных плеера. Еще момент, список каналов торрент тв первый раз загружается долго, воткни ссылку торрента, наступи ее и жди минут 5-10, я вижу по скрину, что у тебя еще не загрузились каналы.
    Остальные листы в VLC открываются влет, если скорость инета не меньше 10-15 мбит.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Потом вот это появляется , и усё .
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Вот эту ссылку нужно вставлять.
    http://api.torrent-tv.ru/t/QQAz4iW5m...LPtGf3JrFUcJ2E
    Ты наступи на первую строчку в своем плеере и должны пойти каналы загружаться!
    Много новых фильмов в HD качестве на новых каналах.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Юрий , все так и делаю , но при загрузке каналов выдается ошибка .
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Володя, а попробуй Забаву лист ( в первом посту линк) в VLC плеере открыть.
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Спасибо! Работает.
    Не могу только в этом проигрывателе найти русский язык. И при перезапуске программы надо заново открывать ссылку торрента ,почему то она не сохраняется .
Название:	ScreenHunter_19 Feb. 24 00.09.jpg
  12. #12
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    С этим все ок :
  13. #13
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Спасибо! Работает.
    В настройках интерфейса выбрать русский язык, меню инструменты-настройки-настройки интерфейса.
    В меню медиа выбрать последние медиафайлы, это и будет последний проигранный файл.
    С этим все ок :
    Попробуй комп перегрузить, не пойму почему у тебя торрент стрим не хочет декодировать, я бы снес ACE HD PLAYER, почистил куки и снова бы его инсталлировал, больше идей нет, в принципе у всех это дело работает!!!!
    Каналов куча и плейлисты эти обновляются автоматом при запуске, будут работать, пока не поломается ! )))))))))))))))
    Главное - не тиражировать сабж!
  14. #14
    23.05.2007
    KN57
    38
    605
    132
    140
    У кого телевизор поддерживает технологию SmartTV то можно плейлисты просматривать в приложении "Комфортное ТВ"
  15. #15
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Подскажите, пожалуйста, как загрузить плейлист в приложение.
    Интересно, насколько "живучи" эти плейлисты? Поддержка есть?
  1. Не показывает цифровое IPTV
    от RO5D в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 18:57
