08.11.2021, 12:38 #46
- 21.11.2009
- 55
- 39
- 19
Попробуйте уменьшить мощность передатчика ватт до 50. Если ксв не изменится, то проблемы с антенно-фидерным трактом а если ксв увеличится, то скорее всего это проблема с влиянием передатчика 650 МГц на измеритель ксв.
RA9AA
08.11.2021, 12:57 #47
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Есть такое, как он висел после затаскивания на башню, так и я начал крепить его к башне сверху вниз, слабину нигде не оставлял. Хотя смотрел как крепили "профи" фидера на других объектах, они тоже нигде не оставляли припусков и норм работает.
Хорошо, попробую.
Как сделать припуск на фидере 1 5/8"? Он ппц жесткий((
08.11.2021, 13:30 #48
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
08.11.2021, 13:33 #49
08.11.2021, 14:25 #50
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Такой кабель... вряд ли сгниёт "до дыр"... быстро.
В нашем случае, был ощутимый окисел центральной жилы в цанге разъёма 7/8. От этого... всё стало плохо.
Графики "размыло", вместо ровного горба... получили "условную пилу"... хотя и с просматриваемым пиком на нужной частоте.
При подключении передатчика 50Вт UHF ... картинка становилось ещё хуже.
08.11.2021, 17:18 #51
Решение видится тут одно - привлекать для монтажа оборудования квалифицированных специалистов. С подписанием протоколов проверки качества.
IMO 95 процентов причина в рукожопости монтажников. Разъёмы посадили кое как, антенну уронили при транспортировке/подъёме и т.д. и т.п.
Остальные пять процентов на неисправность оборудования.
Пока не натворили дел лучше спецов привлечь. Ну а если денег нет, то нет и радиовещания.
Что мешает-то фидер проверить на эквивалент? Антенну анализатором наверху? Передатчик нагрузить на эквивалент. Джампер поменять не пробовали? Погода(температура) позволяет судя по информации от вас.
Просится фильтр-пробка от ТВ вещания или хотя бы ФНЧ со срезом мегагерц 150...
Михаил, Планаровский Кабан (CABAN R54) судя по заявленным параметрам/возможностям умеет что им надо. Не реклама, первая ссылка от Гугла
https://skomplekt.com/tovar/1/13/9999913152/
Но сдаётся мне, что почти никто не читает мелкий шрифт:
"Для работы прибора требуются соответствующие измерительным трактам калибровочные меры и адаптеры-переходы".
У топикстартера есть набор для калибровки? С приборами от Anritsu поставлялись разъёмы/переходники/нагрузки. По крайней мере закупали для нас понимающие люди.
И процедура калибровки в мануалах подробно описана.73 Алексей RV9UP
08.11.2021, 17:30 #52
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Разнести две антенны по высоте. Перенести Вертикаль-ФМ вниз по мачте ~ метров на 5.
Калибровка Кабана требуется, если мы хотим измерять R/X через "джампер". Если надо просто посмотреть КСВ, то калибровка не нужна.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 17:38.
08.11.2021, 17:35 #53
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Совершенно верно!
Любой специалист скажет, что устранить такую беду... за 3 часа... ну вообще никак невозможно.
Минимум - рабочий день!
Плюс к этому, знающих людей и оборудования нет.
Что бы лично я сделал.
Две бригады. Одна - наверху мачты. Вторая - внизу.
Снимают антенну, проверяют на эквивалент, прямо на антенном разъёме.
1. КСВ нормальный, передатчик всем доволен - фидер живой - меняют антенну. Сомневаюсь, но может быть.
2. КСВ гуляет всё равно - обе бригады разбирают концы, проверяют/меняют разъёмы и джамперы, всё чистят тщательно.
На 99% уверен... Косяк где то в контактах. Может не докрутили, или пережали, может стружка попала, может...
Такие разъёмы нужно уметь ставить! Зачищать кабель очень точно в размер и по правильному!
Собирать строго по инструкции! А там шайбочек, втулочек, резиночек, прокладочек... Целая горсть!
08.11.2021, 17:45 #54
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Измерение КСВ антенны "Кабаном" производить при выключенном ТВ передатчике!
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 17:48.
08.11.2021, 17:48 #55
Михаил, "просто КСВ" это совсем не интересно. Вот по временнОй шкале(расстояние) покажет где неоднородности сиречь неисправности АФТ. А вот тут скорее всего и понадобится калибровка.
Чтобы при длине фидера 95 метров прибор не показал неоднородность на расстоянии 150 метров от разъёма :-D
На Anritsu, это что доводилось применять, видны и разъёмы, и замятия фидера, и конечно же затухания.
Добрый вы, Михаил. Пару раз отправят в ремонт и научатся.73 Алексей RV9UP
08.11.2021, 17:52 #56
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Всё бы хорошо... С "Кабаном" можно замеры нужные делать... А умеют ли это "пользователи"?
Еще... На улице, у ТС... скажем "прохладно". А если, нужен замер наверху? Ноут с собой тащить?
Жидкие кристаллы... через 5 минут станут твёрдыми.
И да... "про выключенный передатчик".
Если антеннам на мачте тесно...
Вполне реально, что в соседнюю антенну наведётся столько, что "кабан зажариться".Последний раз редактировалось RV3MP; 08.11.2021 в 17:55.
08.11.2021, 18:09 #57
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Документация на антенну Вертикаль-ФМ 1 этаж, выложенная на сайте изготовителя - это ад адовый! Габаритный чертеж стопудово девочка-дизайнер рисовала.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2021 в 18:13.
08.11.2021, 18:25 #58
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
По этому самое действенное, это загрубить аларм по КСВ до тройки и пусть радио поёт на радость округе
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.11.2021, 19:58 #59
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Деньги-то может и есть, но в основе - их рациональное распределение..) Альтернативщики - народ "хозяйственный". Что только один эквивалент из комплекта списанного 20 лет назад РЦТА может сказать кстати, там возле "bnc-ишного" СР-50-73ФВ вроде бирка должна быть -20дБ..
То же и с подбором кадров: взять какого-нибудь смышленого "варяга" без амбиций и больших запросов - небось сам научится, когда припечет!Андрей (RA0SA)
08.11.2021, 20:58 #60
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
