Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 144
Like Tree47Спасибо
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от Neftyannik Посмотреть сообщение
    Проблема: после монтажа оценочный КСВН на внутреннем WEB интерфейсе передатчика показал 2,13(!). Далее мы передвинули антенну вверх по трубостойке чуть больше метра, чтобы перейти границу металла от перил.
    В таком случае первым делом надо было на выход передатчика включить эквивалент антенны и убедится что внутренний измеритель КСВ передатчика (его измерительная схема) работает исправно ведь передатчик новый вводится в эксплуатацию. То, что передвинули антенну и КСВ стало лучше могло быть случайностью в работе измерителя, в технике всякое бывает.
  2. #62
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Что бы лично я сделал.
    Две бригады. Одна - наверху мачты. Вторая - внизу.
    Снимают антенну, проверяют на эквивалент, прямо на антенном разъёме.
    Измерение КСВ антенны "Кабаном" производить при выключенном ТВ передатчике!
    Спасибо большое всем за дельные советы.
    Смотрю тут еще и тролли есть, местами проскакивают троллить незнающего человека, такое себе...
  3. #63
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    эквивалент из комплекта списанного 20 лет назад РЦТА
    РЦТА это не 75 Ом АФТ?
  4. #64
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Ок, ошибся, там действительно была посерьезнее "труба" советского 75-омного стандарта.
    Этот уже скорее для А-108
  5. #65
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Можно ли переделать разъем (мама) СР50 на эквиваленте нагрузки на разъем СР75 (мама)?
  6. #66
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Конечно, разъем заменить можно, если сможете разобрать такой эквивалент, состоящий из двух половин. Из практики, пришлось заниматься подобным и расколоть его на две части проблема ещё та, спекаются они намертво. Возможно, просто попался такой экземпляр.
  7. #67
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Проверьте ЛС, пожалуйста.
  8. #68
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    объект находится в 273 км от меня. На следующей неделе планируется выезд туда для устранение данной проблемы
    Каков итоговый результат; наверное, одним выездом не обошлось?..
  9. #69
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Всё плохо. Проверил АФТ: подключил эквивалент нагрузки после фидера и КСВН показал 1,01. Вот когда подключил на антенну, КСВН по прежнему плавал от 1,7 до 1,84. А иногда и вовсе становился "нормальным" 1,12. В основном стоит больше 1,6+.
    Менял пространственное положение и направление самой антенны, отключал соседние передающие антенны ЦТВ - результат отрицательный.
    Пока проделывал данные манипуляции - отведенное время закончилось и пришлось закругляться...
    В общем, жду резервную антенну... Придёт в декабре или январе, буду пробовать ставить, вот только температура ОС будет около -40 С
  10. #70
    26.11.2003
    1,239
    411
    На чём антенны стоят? Что за опора? Собственно диполей, как я понимаю 2, включены через делитель. Делитель проверьте.
    Диполи на одном уровне, 180 градусов, верх/низ не перепутан? Нет ли там в самой конструкции или в другой аппаратуре чего-то шатающегося с плохими контактами между элементами?
    "Плавает" плавно или резко? При снижении мощности тоже плывёт (уже спрашивали)? При передаче только несущей, послушайте свой сигнал, желательно чем-нибудь "радиолюбительским" в АМ, на предмет щелчков и прочих посторонних звуков.
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Всё плохо.....
    К конспирологу пора обращаться...
    Радиолюбители вам не помогут- могзи не в ту сторону работают...
    Ищите косяЯАак.
    Вот у меня был случай... включаю давно не пользованный ГП на 30м.. не работает.. КСВ зашкаливает...восстанавливаю СУ... всё супер.. ксв нОль, включаю ТХ - все уходит... и так пол дня...
    Оказалось- еще весной костер разжег.... оказалось прямо на кабеле... ну он немного и подплавился
  12. #72
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Вертикаль-ФМ 1 этаж УКВ FM (88-108 МГц) стоит на комплектной трубостойке
    Вертикаль-НФМ 1 этаж :: АО "Прима Телеком"
    Что за опора?
    Сама трубостойка установлена на башне Н= 60 м.
    Установлена корректно.
    Возможно, потому что есть незначительное замятие на розетке 7/16 самой антенны. Нужно разбирать антенну и смотреть.
    Скорее резко, чем плавно.
    При снижении мощности КСВН так же уменьшается.
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    А еще был случай- сосед радиолюбитель обратился помочь, есть две сибишки, два ГП на крышах и расстояние 2 км , прямая видимость, а связи нЕт..
    ...оказалось - для одного ГП не хватило трубки, наростили, а в качестве муфты использовали черенок лопаты( НЕ ШУЧУ)...
  14. #74
    26.11.2003
    1,239
    411
    Вы вначале писали "Вертикаль-ФМ 1 этаж", а теперь "Вертикаль-НФМ 1 этаж".
    Первая это два диполя в разные стороны, вторая один диполь. Но в обоих случаях, опора (на которой висит трубостойка) и/или расположенные на ней металлические объекты, могут оказывать влияние. Когда между элементами конструкции плохой электрический контакт, как раз и наблюдается хаотически плавающий КСВ
  15. #75
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Да, эта антенна. Просто опечатался.
    Я пробовал менять положение антенны, перемещал саму антенну на:
    - трубустойку СОМ
    - по комлектной трубостойке
    И во всех положениях менял направление, а также расстояние относительно самой трубостойки (ну то есть сдвигал антенну то ближе к трубостойке, то дальше).
    Потом оставил на максимальном расстоянии от трубостойки, запустился, КСВН показал 1,7+, через 3 часа стал 1,12, потом опять подскочил до 1,74. И так далее "плавает"...
    Заключение: необходимо провести ревизию антенны, но это уже когда установлю резервную...
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
