08.11.2021, 21:38 #61
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В таком случае первым делом надо было на выход передатчика включить эквивалент антенны и убедится что внутренний измеритель КСВ передатчика (его измерительная схема) работает исправно ведь передатчик новый вводится в эксплуатацию. То, что передвинули антенну и КСВ стало лучше могло быть случайностью в работе измерителя, в технике всякое бывает.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.11.2021, 02:09 #62
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
09.11.2021, 02:33 #63
09.11.2021, 03:22 #64
09.11.2021, 03:55 #65
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
09.11.2021, 05:42 #66
09.11.2021, 05:58 #67
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
21.11.2021, 08:07 #68
21.11.2021, 08:54 #69
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Всё плохо. Проверил АФТ: подключил эквивалент нагрузки после фидера и КСВН показал 1,01. Вот когда подключил на антенну, КСВН по прежнему плавал от 1,7 до 1,84. А иногда и вовсе становился "нормальным" 1,12. В основном стоит больше 1,6+.
Менял пространственное положение и направление самой антенны, отключал соседние передающие антенны ЦТВ - результат отрицательный.
Пока проделывал данные манипуляции - отведенное время закончилось и пришлось закругляться...
В общем, жду резервную антенну... Придёт в декабре или январе, буду пробовать ставить, вот только температура ОС будет около -40 С
21.11.2021, 09:46 #70
- 26.11.2003
- 1,242
- 413
На чём антенны стоят? Что за опора? Собственно диполей, как я понимаю 2, включены через делитель. Делитель проверьте.
Диполи на одном уровне, 180 градусов, верх/низ не перепутан? Нет ли там в самой конструкции или в другой аппаратуре чего-то шатающегося с плохими контактами между элементами?
"Плавает" плавно или резко? При снижении мощности тоже плывёт (уже спрашивали)? При передаче только несущей, послушайте свой сигнал, желательно чем-нибудь "радиолюбительским" в АМ, на предмет щелчков и прочих посторонних звуков.Юрий RX3ASP
21.11.2021, 10:00 #71
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
К конспирологу пора обращаться...
Радиолюбители вам не помогут- могзи не в ту сторону работают...
Ищите косяЯАак.
Вот у меня был случай... включаю давно не пользованный ГП на 30м.. не работает.. КСВ зашкаливает...восстанавливаю СУ... всё супер.. ксв нОль, включаю ТХ - все уходит... и так пол дня...
Оказалось- еще весной костер разжег.... оказалось прямо на кабеле... ну он немного и подплавилсяПоследний раз редактировалось R3DE; 21.11.2021 в 10:07.
21.11.2021, 10:01 #72
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Вертикаль-ФМ 1 этаж УКВ FM (88-108 МГц) стоит на комплектной трубостойке
Вертикаль-НФМ 1 этаж :: АО "Прима Телеком"
Сама трубостойка установлена на башне Н= 60 м.
Установлена корректно.
Возможно, потому что есть незначительное замятие на розетке 7/16 самой антенны. Нужно разбирать антенну и смотреть.
Скорее резко, чем плавно.
При снижении мощности КСВН так же уменьшается.
21.11.2021, 10:15 #73
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
А еще был случай- сосед радиолюбитель обратился помочь, есть две сибишки, два ГП на крышах и расстояние 2 км , прямая видимость, а связи нЕт..
...оказалось - для одного ГП не хватило трубки, наростили, а в качестве муфты использовали черенок лопаты( НЕ ШУЧУ)...
21.11.2021, 10:44 #74
- 26.11.2003
- 1,242
- 413
Вы вначале писали "Вертикаль-ФМ 1 этаж", а теперь "Вертикаль-НФМ 1 этаж".
Первая это два диполя в разные стороны, вторая один диполь. Но в обоих случаях, опора (на которой висит трубостойка) и/или расположенные на ней металлические объекты, могут оказывать влияние. Когда между элементами конструкции плохой электрический контакт, как раз и наблюдается хаотически плавающий КСВЮрий RX3ASP
21.11.2021, 10:59 #75
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Да, эта антенна. Просто опечатался.
Я пробовал менять положение антенны, перемещал саму антенну на:
- трубустойку СОМ
- по комлектной трубостойке
И во всех положениях менял направление, а также расстояние относительно самой трубостойки (ну то есть сдвигал антенну то ближе к трубостойке, то дальше).
Потом оставил на максимальном расстоянии от трубостойки, запустился, КСВН показал 1,7+, через 3 часа стал 1,12, потом опять подскочил до 1,74. И так далее "плавает"...
Заключение: необходимо провести ревизию антенны, но это уже когда установлю резервную...
