21.11.2021, 16:47 #91
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Последний раз редактировалось UT4UCM; 21.11.2021 в 16:53.
UT4UCM. Михаил
21.11.2021, 17:09 #92
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Это так, но ветер, качания, появился пропал, даже от тока в проводе, нагрелся отошло, остыл - прилип. Самая муторная неисправность такая. Не по специальности, а по любви, много и долго занимался ремонтом (всего и телевизоров тоже). Сделал, трояк в карман, дверью хлопнул, а телек погас, бегут следом.... Я ж не один такой был, от многих такое приходилось слышать, а ремонт, практически всё перепаивать, переставлять. Успел найти пока контакта нет - считай повезло, не успел, то всё по новой. А что с тех пор изменилось? Старый мастер (папа) учил: всего две неисправности существуют "любо есть контакт где его не надо или его нет где он нужен", ТС - напишите (потом) что всё таки было, интересно!
21.11.2021, 17:21 #93
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
21.11.2021, 21:42 #94
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
21.11.2021, 22:37 #95
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
В моем случае КСВ траповой аннтенны "гулял" очень сильно и зависел от влажности.
Что являлось причиной - видно на фотографии.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ovaniya-2.html пост #31Сергей (EX8MJ)
22.11.2021, 01:53 #96
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
22.11.2021, 06:19 #97
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
При поступлении новой антенны сразу её промерьте и то же - после транспортировки, перед установкой на объекте. Эти два пункта подразумевались изначально, при профессиональном подходе к данному виду работ.
Вообще, плясать под дудку руководящих профанов - давай быстрее! - всегда себе дороже. Хотя и браться за дело, которое не знаешь - тоже занятие так себе ( без обижона..)Андрей (RA0SA)
22.11.2021, 07:13 #98
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
22.11.2021, 07:18 #99
22.11.2021, 08:02 #100
22.11.2021, 08:12 #101
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2783
Во времена когда ещё не было анализаторов, устроился на работу в аэропорт МВЛ техником по наземному радиооборудованию. Там отвратительно работала широкополосная антенна "Чинара" авиадиапазона 118-136 МГц. КСВ никакой и зону покрытия не обеспечивала. Антенна представляет собой множество полуволновых, синфазно запитанных полуволновых вибраторов, расположенных вдоль 20 метровой мачты. Включил передатчик, с неонкой полез на мачту и нашел-таки вибратор, на котором неонка не горела. Собака была зарыта в одной из коаксиальных линий питания вибраторов. При сборке центральный стержень линии не попал в гнездо и устроил КЗ.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
22.11.2021, 09:04 #102
22.11.2021, 09:43 #103
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Да и я про это, когда писал про ХОРОШИЙ диэлектрик, остановило от дальнейших заключений то, что антенна у них НОВАЯ. Слои не толстый и заметить его трудно, иначе рашпилем, да молотком...., давно бы выправил.
Кстати (всем) оксид алюминия иногда обзывают РУБИНОМ, иногда КОРУНДОМ, но это совсем другая история.
22.11.2021, 10:51 #104
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
в Этом нЕт никакого практического смысла, во первый вообще глупо проверять то что новое из коробки с гарантией и так должно работать, во вторых и эТо здЕсь главное - антенна то рабОтает но глЮчит- вот и надо искать сопли а не снимать характеристики, и даже анализатор здесь перебор - ужЕ всЁ измерено - КСВ, и он меняется .. чО ещЁ знать надо..??.. дальше ручками, глазками и головкой
к стати КСВ еще может "скакать" по причине неисправного КСВометра..
вОт.. "нашел"
Антенна представляет собой множество полуволновых, синфазно запитанных полуволновых вибраторов, расположенных вдоль 20 метровой мачты. Включил передатчик, с неонкой полез на мачту и нашел-таки вибратор, на котором неонка не горелаПоследний раз редактировалось R3DE; 22.11.2021 в 10:55.
22.11.2021, 10:51 #105
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Сергей, был и у меня опыт "лозоискания" проблем в АФУ.
Определить неисправность по запаху, цвету оплётки, искалеченному биополю, плохой карме пользователя.
Всё это сказки, которые можно рассказывать детям, ночью, в лесу.... Искать зарытую собаку..... Нагоняя ужас и страх.
Есть приборы, которые покажут все косяки и неправильности. Конкретно где, какие, на каком расстоянии.
Не надо ванговать! Надо иметь измерительную терпимую технику и уметь ей пользоваться.
