Михаил, вы сразу все приемники слушаете? У вас телефон в лесу работает?
Добрый вечер, да на даче пара музыкальных переносных "батонов" и они могут быть в любой комнате и на втором этаже, и еще под TV стоит стационарный музыкальный центр. Все они имеют высокоомный антенный вход - то есть усы и нет возможности в них вводить какой-либо коаксиал с мачты. Наверное надо как-то усиливать напряженность поля спектра FM-вещания в диапазоне 88-108МГц. И еще, дом кирпичный и в кирпичной кладке до зашивики фасада я видел мелкую стальную сетку. Так что живу в хорошем экране. Вокруг сосны и ели, высотой примерно 15...25 метров, перемешаны березами и дубами. На 144 имея 13 элементов и 50Вт не могу докричаться до приятеля в 40км от меня. Поднять антенну выше этих деревьев нет возможности. GSM связь в плохая, интернет сделал поставив антенну к модему и выбрал просвет между лесом на ближайшую вышку. DVB-T2 принимаю с помощью 11-ти элементного ДМВ YAGI с усилителем и тоже в просвет между лесом, мне повезло, что этот просвет смотрит строго на ретранслятор DVB-T2. Но к несчастью все ФМ-станции находятся в другом направлении и на нем сплошной лес. Вот такие дела. Все соседи смотрят ТВ и слушают радио через интернет(волокно). А близкие говорят, ну ты же радиолюбитель - придумай что-нибудь!!!
Геннадий(RN3KV), спасибо! Я этого ответа и ожидал. А если вначале кабеля(на самой YAGI) поставить антенный усилитель, то эффект будет наверное еще лучше. Вот это я и хочу сделать, и поставить эту рамку на втором этаже, чтобы она облучала весь дом.
Да будет лучше, но может "загудеть" при слишком большом усилении с не длинном кабелем и одинаковой поляризации обоих антенн.
Ещё можно поиграть поляризацией приемной антенны. Может быть при горизонтальной поляризации будет лучше.
В комнате рамка или диполь, лучше вертикальная. Потому что у приемников штырьки.
Ещё где-то в 60 тых годах, в радио была статья про прием телевидения через подобную проволочную пару антенн.
Просто когда мне приспичило,та идея всплыла в памяти. И буквально через пару часов работы, у меня все заработало.
Если срубить одно дерево, то да. А много...наверно и откупиться проще.
А тренировка потом пригодится, или может " зачтется в срок".
На спутнике в 56 Е позиции - россыпи российских радиостанций. На 60 см тарелку идет отлично.
