29.10.2026, 20:40 #1Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 468
- 725
- 2622
Передатчик "!Утес"
Господа, влез в передатчик "Утес".Блок УМ состоит из двух усилителей на BLF177. При проверке один оказался пробит. После замены решил проверить токи покоя.На "управление" подавал +12В.В цепи +48В мерял ток покоя. У замененного транзистора ток доходил ,при регулировке,до 1,5А. напряжение на затворе до +2,7В. А остальные три транзистора никак не реагировали на напряжение на затворе (ток 0).Вот сомнение взяло, могу ли заявить начальству что менять надо еще три транзистора (цена то того!)или я что то не учел.Схема блока прилагается.
UA6LCT
