Не надо списывать в утиль ламповые радиоприемники
Привет, господа!
Ну, я бы не стал подписывать смертный приговор ламповым радиоприемникам на ниве приема DRM. Не все так плохо!
Дело в том, что для приема DRM важна именно высокая фазовая стабильность, а не абсолютная нестабильность частоты. То есть, чтобы при приеме многопозиционной амплитудно-фазовой манипуляции несущей, фазовая картинка не искажалась бы.
Как известно, ламповые гетеродины с высокоимпедансными LC контурами имеют как раз очень маленькую фазовую нестабильность. А если использовать в качестве колебательной системы спиральные резонаторы, которые легко сделать даже в домашних условиях, то и вообще вопрос с нестабильностью частоты будет снят.
Большая фазовая нестабильность как раз присуща транзисторным схемам, поскольку токи выше, напряжения меньше, импеданс низкий, добротность связанной колебательной системы сделать высокой очень трудно.
Поэтому вполне можно попробовать лампы, причем с очень высокой вероятностью успеха!
Есть у радиолюбительского народа старые трансляционные приемники ТПС-54 и ТПС-58. Они собраны в одинаковом конструктиве и почти по одной и той же схеме, ну разве, что ТПС-58 представляет упрощенную и удешевленную версию ТПС-54-ого. Так вот они как раз имеют правильную форму АЧХ для приема DRM сигнала, поскольку предназначены для профессионального радиоприема именно радиовещательных станций.
Внутри корпуса можно легко разместить дополнительный преобразователь частоты, к примеру, на двух лампах по классической схеме дифференциального каскада. На симметричной 6Н3П собрать балансную усилительно-смесительную часть, а на 6Ж1П, повесив ее анод на соединенные вместе катоды 6Н3П, - гетеродинную с кварцем на 465 - 12 = 453 КГц или 465 + 12 = 477 КГц. При желании, можно дополнить этот гетеродин и плавным LC контуром с переключателем для приема телеграфных сигналов и SSB.
Конечно, это не Р-250! Но для приема радиовещательных станций - это нормальный профессиональный (трансляционный) радиоприемник. То есть, как раз, то, что и нужно.
Нагрузить аноды симметричного каскада (6Н3П) нужно на балансный трансформатор, пропускающий частоты от 2 до 22-х килогерц.
Можно этот трансформатор намотать самому, рассчитав вот по этим формулам:
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
И взяв рабочую частоту 2 КГц.
Индукцию нужно выбрать 0,6 Тесла для стали (лента должна быть толщиной 0,08 мм), или 0,05 Тесла для феррита. Магнитную проницаемость феррита нужно взять не менее 2000. Все остальные данные для расчета приведены по указанной ссылке. Витков там не много, поэтому лучше выполнить этот трансформатор на кольцевом магнитопроводе. Анодные обмотки желательно мотать в два провода. Ну, чтобы они уж точно были одинаковыми.
А можно взять готовый 400-герцовый или 1000 герцовый ТН или ТАН с соответствующими напряжениями обмоток. Ну, к примеру, какой-нибудь ТНхх-115-400. Годится любой, что поменьше по размерам. Симметричные обмотки на 115 вольт включаем в аноды, а с накальных обмоток снимаем выходное напряжение на звуковую карту компьютера.
Работаем!
