07.05.2020, 18:31 #526
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
08.05.2020, 11:44 #527
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Есть такая штуковина АБВ 32 https://granit-concern.ru/products/accessory/abv-32/ может есть у кого нить, я бы купил, Pglubokov@mail.ru
22.10.2020, 15:56 #528
- 20.12.2009
- 16
Добрый день, коллеги!
Обращение, видимо к UN7JID.
Дали починить станцию Гранит 203. Дата 11.2008 г. При включении мигает ошибка 04, и как я понимаю из прочитанного, надо перезалить флешку на радиоплате. Шлейф между платами проверил. Станция, видимо, на диапазон 146-174. Кварц монолитный 15.5 мгц. Радиоплата РМНК 464511.003.-11. Процессорная - зеленая на Atmega128, на наклейке первые 5 символов прочитать не могу, потом 110001V1S03038. Нельзя ли получить прошивку для флешки? И, если можно, на радиолюбительский диапазон 2 м., Хозяин радиолюбитель.
И вопрос по прошивке. Надо шить программатором саму флеш или можно, переведя станцию в режим программирования сигналом Hangler = 0, каким нибудь лоадером через стандартный программатор для программирования станции? Каким лоадером?
22.10.2020, 19:34 #529
22.10.2020, 20:06 #530
- 01.04.2020
- 6
23.10.2020, 09:06 #531
- 20.12.2009
- 16
23.10.2020, 09:11 #532
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,278
- 1267
- 1050
73. Валерий UN7JID!
23.10.2020, 09:51 #533
- 20.12.2009
- 16
Ок, спасибо. А по посту ниже (№528) можете помочь со стандартной прошивке на флешку радиоканала, если я все правильно понял? Или писать на sancom@tula.net?
23.10.2020, 12:06 #534
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,278
- 1267
- 1050
73. Валерий UN7JID!
23.10.2020, 13:47 #535
- 20.12.2009
- 16
Если просто стереть флеш и поставить, то станция хоть и включается - светодиоды под кнопками горят, но на дисплее ничего нет. И не выключается. Программировать тоже нет, правда тут не уверен, может программа, программатор, соединение неправильно - другого гранита нет - проверить не на чем. Снова снял - флешка чистая, ничего не записалось. Записал обратно что было, тот же вид, мигающий 04. Надо программу для калибровки запускать? Не нашел такую пока.
27.10.2020, 08:45 #536
- 20.12.2009
- 16
В продолжение предыдущего. Программа для калибровки тоже не коннектится. Цепи программирования до проца прозвонил, все норм. Вообщем может кто подкинет рабочий дамп флешки? А может надо прошивку проца менять Написал sancom@tula.net почтовый сервер не доставляет письмо. Похоже в топку этот гранит. Без поддержки и нормальной документации невозможно работать.
Последний раз редактировалось RA9CUT; 27.10.2020 в 08:48.
27.10.2020, 16:54 #537
- 20.12.2009
- 16
Был неправ. Получил ответ от sancom@tula.net.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!
Если вы повторите действия описанные ниже, вы потеряете все настройки станции и она будет неработоспособна. Потребуется ее перекалибровка.
Ответ:
Здравствуйте, радиостанции на этом процессоре изготавливала фирма "Сантэл", г. Москва.
Они разработали механику, электронику, программное обеспечение.
После "дружеских объятий" со стороны государства фирма прекратила этот вид деятельности.
Исходники ПО где-то есть в недрах "Сантэла", но мне они недоступны.
Наша фирма изготавливает радиостанцию 2Р23 "Гранит" с другими процессором и радиоканалом. Нам пришлось
их делать заново, под "теоретически существующую" механику.
Р-203 "Гранит" ( она же 2Р23, она же 2Р23М) мы когда-то собирали "отвёрткой" для "Сантэла" и делали заводские настройки- калибровки.
Можно обнулить FRAM, считается, что на плате устанавливалась не медленная "флэш", а быстрая FRAM, и туда постоянно что-то
записывалось, и ресурс у этой памяти более миллиона циклов. В ATMegе прошита какая-то версия RTOS и процессору надо сообщить,
что у него новая флэш ( ну или чистая). Делается это так:
1. Подать питание на радиостанцию
2. Нажать и удерживать «Ф»
3. Нажать «Громкость +». На индикаторе появляются две скобочки.
4. Нажать «Канал +». На индикаторе появляются две черточки.
5. Перезапустить питание.
FRAM пришла в начальное состояние. Требуется калибровка.
Надо калибровать параметры. И это будет тот самый "дамп". Взять его неоткуда.
Радиостанция такого типа уже больше десяти лет снята с производства. "В среднем" дампы похожи, но индивидуальны.
Программа калибровки у нас автоматическая, "привязана" к стенду и сервис-монитору HP.
Провести калибровку теоретически возможно, надо вспоминать. Не включали много лет.
Не факт, что работает или не разобрали на другие проекты.
С уважением, Соколов Валерий.
Метод сработал. Станция включается на канал 01. Прочиталась программой гранит версия 1.3.8. как 2р-23 на компе с WIN7. Забиты все 99 каналов. А вот программой для калибровки P-R23M_opt подключиться пока не удается.
И еще вдогонку одно письмо от Валерия, для информации.
"Да, публикуйте, можно и без ссылок. Информация открытая. Но, пользователь может таким образом, из любопытства,
убрать все настройки и радиостанция будет неработоспособна.
Радиостанция не наша, много там чего не нравится, но, кстати, управление
кнопками в текущей версии 2Р23 пришлось сделать почти таким же, для преемственности и совместимости.
Сейчас радиостанция делается на процессоре STM32, процессор установлен на плате радиоканала.
Поэтому передняя плата теперь называется "плата индикации". Эти платы взаимозаменяемы от различных радиостанций.
А плата радиоканала может работать и без платы индикации, например с управлением от компьютера.
Ну и радиоканал - 2-х диапазонный "река-море" 300 - 336,5 / 142-174 МГц"Последний раз редактировалось RA9CUT; 27.10.2020 в 16:57.
28.10.2020, 12:03 #538
- 20.12.2009
- 16
Продолжение поста №537. Видимо итоговый пост.
Итак после проделанной операции, описанной в посте ниже, станция включилась и прочиталась программой 1.3.6 (на win10 тоже читает и пишет без проблем). Зашитые в станцию частоты навели меня на мысль, что это не процессор при сбросе сгенерировал. а были они запрограммированы раньше. Например ментовская частота нашей местности есть. Но в дампе, что я прочитал с флешки, которая на плате радиоканала, не было ничего похожего на 99 каналов, как до сброса, так и после. Кстати, после сброса содержимое флешки изменилось. Видимо частоты каналов и прочее, что программируется программой 1.3.6 хранится во внутреннем ПЗУ АТМЕГИ - другой флешки в станции просто нет, а настройки радиотракта во флешке на плате и меняются программой калибровки. "Э - сказали мы с Петром Ивановичем" и подогнав контрольную сумму в старом дампе к сумме дампа после сброса, залили старый дамп во флеш. Станция включилась, так же читается, все те же каналы. Но теперь, надеюсь, все настройки правильные. На самом деле и сумму подгонять не надо, работает и так. Следовательно ошибка 04, видимо, ругалась на внутреннюю память процессора.
Итак, в подобном случае, чтоб сохранить настройки, алгоритм работы следующий.
1. Снимаете флеш 24cl16 с обратной стороны платы радиоканала, считываете дамп программатором и сохраняете.
2. Ставите новую флеш или эту же, даже стирать не надо, да она и не стирается, а просто перезаписывается.
3. Проделываете операцию, описанную в предыдущем посте.
4 Снимаете флеш снова и заливаете старый дамп.
5. Ставите назад.
6. Все.
Программировалось универсальным программатором. Соединение как гранит 202 (GRA1), при этом внешнее питание на программатор подключать не надо, питание идет со станции. Нумерация разъёма на cqham в описании программатора обратное схеме станции 2p23 .
Всем добра.
29.10.2020, 07:05 #539
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,278
- 1267
- 1050
Она и нет подключится. Это калибровка для станции с "белой платой".
Для "зеленой" нужна другая калибровка.
Попробуйте вот эту программку:
https://yadi.sk/d/kqzDe4bhgutfy73. Валерий UN7JID!
29.10.2020, 08:24 #540
- 20.12.2009
- 16
