Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 303334353637383940
Показано с 586 по 597 из 597
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #586
    QRPP
    21.03.2025
    7
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    Эти рст бывают двух типов:
    2Р23 (203)(плата управления белого цвета,процессор ТМР)
    Программируется софтом 2r2x_last.
    Станция предварительно вводится в режим программирования(удерживая кнопку Ф,включить станцию)
    И 2 Р23(М) (плата управления зеленого цвета,процессор ATMEGA128)
    Программируется софтом setup_rg
    Какого-либо ввода в дополнительный режим не требуется программирование происходит в рабочем режиме.
    Распиновка разъёма радейки GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8)
    Шил обычным шнурком cp2102 .
    у меня на ней бирка, там написано 203. плата зеленого цвета. обычный шнурок ср2102 это какой. уменя два вида есть сн340 и пл 2303
  2. #587
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Шнурок все равно на каком чипе, главное usb/ttl . С софтом есть файлик типа (G202Options.ini) название может отличаться, там есть в разделе All (Port=1) , это по умолчанию компорт который смотрит софт, вот либо поменяйте на свой номер либо у себя в диспетчере устройств поменяйте прописавшийся шнурок на 1 . Как вариант в софте по умолчанию может быть установлен ком порт 2. Такое мне встречалось.
  3. #588
    QRPP
    21.03.2025
    7
    сом порт я поменял на первый как в программе. все равно не видит . мне кажется может распиновка на шнурках под рацию неподходит. я этими шнурами айком и вертексы прошивал. у вас шнур самодельный?
  4. #589
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Да шнурок самодельный. Gnd/2 Tx/4 Tx/7 это распиновка rj45
  5. #590
    QRPP
    21.03.2025
    7
    да спасибо я уже понял. ср2102 заказал, а вот распиновку вы бы немогли схемотично или фото сделать. я просто незнаю от какой части нумирацию считать.
    то есть я эти три провода с рж-45 на соответствующие выводы на ср2102 должен припоять и шнур готов. простите меня за такие пофанские вопросы, я просто рихтощик а не электронщик
    какая правильная непойму.GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8) или Gnd/2 Tx/4 Tx/7
  6. #591
    QRPP
    21.03.2025
    7
    вообщем спаял шнур, пробовал в обоих программах, рацию программы ненаходят. сом порт ставил и 1 и 2. рация модель203 2001г.в. плата зеленая. куда копать дальше выручайте.
  7. #592
    QRPP
    21.03.2025
    7
    начинает проясняться. рация оказалась 201 модели, она же р-23. софт нашол. а вот распайку подсказать может кто под шнур
  8. #593
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
ID:	367406Название: IMG_6672.jpeg
    Александр, как я писал ранее распайка очень простая, соответствует схеме GRA-1 универсального программатора от Дяди Жени. А именно 2 пин - gnd , 4 пин- Txd, 7 пин- Rxd.
  9. #594
    QRPP
    01.05.2021
    46
    Доброго всем дня! Имею тушку Гранит 2Р23, но не имею тангенты к ней. Понимаю, что для кого-то банальщина, но надо схему тангенты ГМ-2М, ГМ-4 на предмет самостоятельной сборки. Или там палка-веревка: микрофон между 6 и 7, да кнопка между 4 и 7? Нет в интернете ни схемы, ни фото внутренностей, или ищу не так...
  10. #595
    06.11.2010
    Новосибирск
    379
    149
    344
    К 2Р-23 подходят микрофоны ICOM. Например HM-152.
  11. #596
    QRPP
    01.05.2021
    46
    спасибо за подсказку, схему нашел, соберу из донора.
    Тангента пока отходит на задний план, выявился косяк в аппарате - постоянно открыт шумодав, порог с кнопок регулируется, но приемник не затыкается при любых значениях. Собрал на коленке кабель для программирования, скачал софт и прочитал аппарат, зашил частоты любительского диапазона с порогом ШП=6, ничего не изменилось. При приеме сигнала с портативки постоянно идут шумы, сигнал слышится тихо за шумами, бубнит. Истории аппарата нет, выпущен в 2009г, где был и что пережил не знаю, продавец тоже не в курсе, сам купил, ума не дал, перепродал, дал контакт у кого покупал. Обратился к первому продавцу на предмет истории аппарата - он тоже не в курсе, его попросил продать друг, сказал, что рабочие. В общем человек взял у меня контакты и пообещал выслать еще один аппарат на запчасти, я только доставку при получении оплачу. Однако... Вскрыл, плата управления белая, беглый осмотр показал, что платы чистые, следов ремонта я не нашел, если и делалось что, то очень качественно.
    И вот вопрос, могут ли это быть сбитые калибровки при попытке прошить, или проблема в железе? Может, кто-то сталкивался с подобным и подскажет. Софт для ручной калибровки тоже скачал, бегло инструкцию прочитал, надо вникнуть. При запуске софта в окошках есть параметры, это по умолчанию они? При чтении калибровок из станции они отличаются. В калибровках ничего не менял, чтобы хуже не сделать. Скрин калибровок из аппарата прикладываю, может, кто подскажет, оно хоть близко к истине или нет.
Название:	мои калибровки.jpg
    Это что я вижу при запуске софта, думаю, у всех так же
    Благодарю за любые посказки.
  12. #597
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,424
    1386
    1128
    Когда работал в "Сантле" писал кратенькую инструкцию по калибровке данной станции.
    К счастью она сохранилась.
    Не благодарите. Удачных вам танцев с бубном)))
    https://disk.yandex.kz/d/qupU3uDNDAMdE
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
