Показано с 1 по 3 из 3
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Гранит Р43, 2Р23. Как отключить DAXON600 ?
    Гранит Р43,2Р23,как отключить DAXON600
    Имеется несколько авто и носимых рст Гранит Р43 и 2Р23 со скремблером DAXON600.
    Модуль встроенный.
    При включении станция включается в закрытый режим. Как сделать, чтобы вообще отключить DAXON или что бы рст включалась в открытом режиме.
    Имеется программаторы и программы.
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Если Вы в Москве и есть время,интерфейс-кабель, для подключения к компъютеру,то можем совместно перешить программу в рации,мне тоже надо воспользоватся кабелем.
    Александр.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Только программно вы ничего не добьётесь!!!
    Плюс ко всему надо:
    1.Восстановить технологические перемычки R87,R88.
    2.Установить R81,R78 220к и 100к соответственно.
    3.Установить С39 -330пф
    потом программатором на вкладке "доп оборудование"-модули ставим -"нет модуля" и всё...
    Хотя,зачем вам все эти выкрутасы? Работайте в открытом режиме,как обычно...
    З.Ы. Пардон,это переделка только для 23-й станции,для 43-й посложнее(больше номиналов менять нужно)
    Если интересует-напишу.
    З.Ы.Ы. Чтобы р\ст включалась в открытом режиме делаете так- влючаете р\ст,переводите в открытый режим,выключаете р\ст....
    при выключении р\ст запоминает все установки,теперь при включении она должна включиться в открытом канале.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 28.05.2009 в 14:36.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Как отключить QoS в XP?
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  2. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  3. Как отключить сканер при работе с PC ?
    от sashaP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 21:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:13
  5. Как отключить скремблер в KENWOOD TK-248 ?
    от Novice в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:03
