04.09.2020, 23:14 #1Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
FT-101ZSD
Здравствуйте! Имею в наличии трансивер Yaesu FT-101ZSD. Внешне и по работе проблем 0. Работаю на КВ с мая и первые связи были пройдены именно на нем. Есть небольшие проблемы:
- Отключается/зависает частотомер. В чем может быть неисправность? Порой подводит в нужный момент.
- Только 1 лампы в выходном каскаде. Могу ли я добавить вторую лампу/поменять на наши ГУ-50, ГУ-19, 6П21С, 6П36/44/45c и прочие? Не будет ли силовой трансформатор сильно перегружен?
Трансивер работает в SSB и CW. Диапазоны 80, 60, 40, 20, 15 и 10 метров разбитый на поддиапазоны.
P.S. Имею так же и SW2013, но ощущения и удовольствие от проведенных щсо на ящике в разы лучше и сильнее.
05.09.2020, 07:06 #2Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
От родных ламп, лучше не уходить. Без серьёзного ковыряния трансивера, ничего не получится.
Из Советских ламп, без проблем работала только одна ГУ-19, отдавала 50 ватт на всех диапазонах. Две работать не хотели, каскад возбуждался, родная нейтрализация не помогала.
От 160 до 20 метров ещё кое как, а выше возбуд. Если у Вас трансивер 50 ватный, остаётся только добавить вторую панель и лампу. Если 10 ватный, то ещё конденсаторы в удвоитель анодного. Да ещё и вытяжной вентилятор. Трансформатор стоит одинаковый, что в 100 ваттных, что в 10 ваттных трансиверах. А вообще, если нет опыта, просто не портите трансивер, он потеряет свою аутентичность. Прежде чем приступать к переделке, надо хорошо
подумать, сможете ли довести дело до конца.
Про частотомер, возможно время берёт своё и где то нарушается пайка при нагревании.
Попробуйте снять верхнюю крышку трансивера, и подуть вентилятором после отказа.
Если работа восстановится, возможно пайка, а может и старение элементов. Трансивер
старый, и с этим ничего не поделаешь.Александр ex.UA0ABL since 1971.
05.09.2020, 07:17 #3Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Хороший трансивер! Был у меня такой, приятно было работать.
Лампы 6146 еще вполне доступны, так что не ковыряйте выходной каскад, оставьте в оригинальном виде! Поищите на e-bay, injapan. Ценник не слишком щадящий, но одного комплекта лет на 10 хватит при правильной эксплуатации. Одна лампа даже у меня завалялась. Если сильно нужно - напишите в личку.
По поводу второй лампы - если панелька установлена, то смело ставьте вторую. Поищите сервис-мануал, при второй лампе незначительно меняется цепь нейтрализации. Силовая часть одинаковая как при одной, так и при двух лампах.
Частотомер - ну если дефект "летучий" (то работает, то нет) - есть смысл проверить все разъемы и все пайки. Заменить его довольно проблематично. Разве что на микроконтроллере спаять.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.09.2020, 07:26 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
На e-bay когда то видел комплект для апгрейда до 100 вт.
05.09.2020, 08:23 #5Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Доставка с аукционов "кусается" однако. На РадиоДВ 6146W видел 2000 р.
Последний раз редактировалось UA3RBJ; 05.09.2020 в 08:28.
UA3RBJ
05.09.2020, 09:25 #6Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
Принял. Тогда оставлю его таким какой есть. Трансивер 20 ваттный. Частотомер проверю и, на всякий, пропаяю все соединения и, по хорошему, надо переключатели поменять для аттенюатора и показаний стрелочного индикатора. Немного тупят. И хотел еще узнать, в моей версии можно перепаять первичку трансформатор под 220 вольт? А то питать от 100 вольт через латр не очень удобно.
Панелька для 2 лампы не установлена, но место есть. Но уже решил, что оставлю в таком виде который был. А вообще да, трансивер просто шик блеск! Mini sw2013 и рядом не стояла, ИМХО.Последний раз редактировалось R9FCZ; 05.09.2020 в 09:32.
05.09.2020, 09:50 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Смело ставится вторая панелька на плату. Второй электролит (а лучше заменить и первый электролит на чуть большую емкость, но с тем же напряжением).
Вентилятор на трансивер продается на ebay.
Лампы можно покупать S2001A 6146B 6146W и даже siemens QQE аналоги 6146B
Я перешел на 12 В накал ламп в своем TS-830 , 6883B . Накалы объединил, теперь накалы впараллель, не нужно подбирать близкие по накалу лампы.
Кстати, с одной лампой - 50 Вт должно быть выходной мощности. Как видно аппарат QRP , надо еще изменения внести - по форумам почитать.
То что прием на этих аппаратах очень приятный для слуха - 100% .Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.09.2020 в 09:54.
Иван
05.09.2020, 09:56 #8Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
Хорошо, поставлю тогда вторую панельку. Электролиты поменяю. Лампы, по мере возможности, приобрету родные. По приему до, тут не дать, не взять. Имею так же динамик внешний для него, дк в CW(работаю только там) работать просто песня да и только
05.09.2020, 10:19 #9Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Тут на 100% обещать нельзя.
Я лично два варианта видел.
Посмотрите на трансформатор. Если первичка "разделена", то -- запросто. Но может случиться, что провода скручены и запаяны в ламели. Тут, если сильно хочется, тоже можно. Но надо очень аккуратно выпаять, разделить и соединить последовательно.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.09.2020, 10:27 #10Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
Хорошо. Посмотрю и если все хорошо, то перепаяю согласно сервис мануалу.
05.09.2020, 10:31 #11Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Кстати, если мне мой склероз не изменяет, когда-то кто-то писал, что заменял лампы на 6п3с с минимальными переделками. Они и по габаритам подходят почти (по-моему крышку на выходной каскад он не ставил) и вроде как близки по параметрам.
Но это - только для информации. Я бы не стал, а поискал родные.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.09.2020, 11:12 #12Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
Да не, лучше оставлю так как есть и не буду менять
05.09.2020, 16:22 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
У моего экземпляра ZSD и еще у второго, который я видел обмотка была только на 100 в. Только с ЛАТРом. И когда не уследишь за сетью, при напряжении 110 в. родные электролиты в высоковольтном выпрямителе начинали пощелкивать.
05.09.2020, 16:54 #14TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
05.09.2020, 18:51 #15Теплый ламповый
- 11.02.2020
- п.Майский
- 25
- 46
- 18
- 51
Пытался переделать под 6п21с ибо цоколевка одинаковая. Но увы, прямо канальный катод разогревался только с 1 стороны и отбросил эту идею. Было это ещё в июне
3Спасибо
