Цоколевка накала у 6п21с СМОТРИТЕ ! Там есть средний вывод, можно легко сжечь, если не распаять на панельке под 6п21с.
Да смысл в этой возне с заменой ламп. Даже не надо искать на аукционе - у нас на QRZ в объявлениях продаются комплекты ламп на гибридные трансиверы.
Но для долгой жизни ламп надо соблюдать порядок настройки. Длоя своего TS-830 знаю наизусть.
Клювик в режим tune (снимается экранное (почти) и мощность меньше) - ручкой Drive выводят срелку ALC на мах
Потом клювик S- метра в режим Ip (ток анода) и ручкой Plate подстраиваем провал
Далее уже даем точки в CW и подстраиваем ручками Load / Plate по максимуму Rf на приборе.
Попробую так же своим ящиком. Я обычно довожу преселектором и п контуром до максимальной мощности и все.
Ищу ещё как раз полностью ламповый трансивер. Хоть поломанный. Годик, два три и восстановится. Дело времени, зато на душе будет легче. Не нравятся мне современные транзисторные Трансиверы с кучей фич. Для меня главное чтобы показывать частоту на которой стою и работал в cw. И все.
Полностью ламповые были без ЦШ.
Сейчас TS-311 на доске объявлений продается. Полностью ламповый.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ampovyj_322727
А цифровая шкала не важна.
Видел это объявление еще до покупки ft-101zsd. Но увы, не то
Поменял выходную лампу(спасибо огромное R0JF). Мощность заметно поднялась. Откалибровал стрелочный индикатор. Осталось разобраться с перелючателем мощности, тока и alc и будет идеал:s7:
