Показано с 1 по 15 из 22
Тема: FT-101ZSD
    Теплый ламповый Аватар для R9FCZ
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    FT-101ZSD
    Здравствуйте! Имею в наличии трансивер Yaesu FT-101ZSD. Внешне и по работе проблем 0. Работаю на КВ с мая и первые связи были пройдены именно на нем. Есть небольшие проблемы:
    - Отключается/зависает частотомер. В чем может быть неисправность? Порой подводит в нужный момент.
    - Только 1 лампы в выходном каскаде. Могу ли я добавить вторую лампу/поменять на наши ГУ-50, ГУ-19, 6П21С, 6П36/44/45c и прочие? Не будет ли силовой трансформатор сильно перегружен?
    Трансивер работает в SSB и CW. Диапазоны 80, 60, 40, 20, 15 и 10 метров разбитый на поддиапазоны.
    P.S. Имею так же и SW2013, но ощущения и удовольствие от проведенных щсо на ящике в разы лучше и сильнее.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    От родных ламп, лучше не уходить. Без серьёзного ковыряния трансивера, ничего не получится.
    Из Советских ламп, без проблем работала только одна ГУ-19, отдавала 50 ватт на всех диапазонах. Две работать не хотели, каскад возбуждался, родная нейтрализация не помогала.
    От 160 до 20 метров ещё кое как, а выше возбуд. Если у Вас трансивер 50 ватный, остаётся только добавить вторую панель и лампу. Если 10 ватный, то ещё конденсаторы в удвоитель анодного. Да ещё и вытяжной вентилятор. Трансформатор стоит одинаковый, что в 100 ваттных, что в 10 ваттных трансиверах. А вообще, если нет опыта, просто не портите трансивер, он потеряет свою аутентичность. Прежде чем приступать к переделке, надо хорошо
    подумать, сможете ли довести дело до конца.
    Про частотомер, возможно время берёт своё и где то нарушается пайка при нагревании.
    Попробуйте снять верхнюю крышку трансивера, и подуть вентилятором после отказа.
    Если работа восстановится, возможно пайка, а может и старение элементов. Трансивер
    старый, и с этим ничего не поделаешь.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хороший трансивер! Был у меня такой, приятно было работать.
    Лампы 6146 еще вполне доступны, так что не ковыряйте выходной каскад, оставьте в оригинальном виде! Поищите на e-bay, injapan. Ценник не слишком щадящий, но одного комплекта лет на 10 хватит при правильной эксплуатации. Одна лампа даже у меня завалялась. Если сильно нужно - напишите в личку.
    По поводу второй лампы - если панелька установлена, то смело ставьте вторую. Поищите сервис-мануал, при второй лампе незначительно меняется цепь нейтрализации. Силовая часть одинаковая как при одной, так и при двух лампах.
    Частотомер - ну если дефект "летучий" (то работает, то нет) - есть смысл проверить все разъемы и все пайки. Заменить его довольно проблематично. Разве что на микроконтроллере спаять.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,797
    4401
    3122
    На e-bay когда то видел комплект для апгрейда до 100 вт.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Доставка с аукционов "кусается" однако. На РадиоДВ 6146W видел 2000 р.
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    Принял. Тогда оставлю его таким какой есть. Трансивер 20 ваттный. Частотомер проверю и, на всякий, пропаяю все соединения и, по хорошему, надо переключатели поменять для аттенюатора и показаний стрелочного индикатора. Немного тупят. И хотел еще узнать, в моей версии можно перепаять первичку трансформатор под 220 вольт? А то питать от 100 вольт через латр не очень удобно.
    Панелька для 2 лампы не установлена, но место есть. Но уже решил, что оставлю в таком виде который был. А вообще да, трансивер просто шик блеск! Mini sw2013 и рядом не стояла, ИМХО.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смело ставится вторая панелька на плату. Второй электролит (а лучше заменить и первый электролит на чуть большую емкость, но с тем же напряжением).
    Вентилятор на трансивер продается на ebay.
    Лампы можно покупать S2001A 6146B 6146W и даже siemens QQE аналоги 6146B
    Я перешел на 12 В накал ламп в своем TS-830 , 6883B . Накалы объединил, теперь накалы впараллель, не нужно подбирать близкие по накалу лампы.
    Кстати, с одной лампой - 50 Вт должно быть выходной мощности. Как видно аппарат QRP , надо еще изменения внести - по форумам почитать.
    То что прием на этих аппаратах очень приятный для слуха - 100% .
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    Хорошо, поставлю тогда вторую панельку. Электролиты поменяю. Лампы, по мере возможности, приобрету родные. По приему до, тут не дать, не взять. Имею так же динамик внешний для него, дк в CW(работаю только там) работать просто песня да и только
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Тут на 100% обещать нельзя. Я лично два варианта видел.
    Посмотрите на трансформатор. Если первичка "разделена", то -- запросто. Но может случиться, что провода скручены и запаяны в ламели. Тут, если сильно хочется, тоже можно. Но надо очень аккуратно выпаять, разделить и соединить последовательно.
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    Хорошо. Посмотрю и если все хорошо, то перепаяю согласно сервис мануалу.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Кстати, если мне мой склероз не изменяет, когда-то кто-то писал, что заменял лампы на 6п3с с минимальными переделками. Они и по габаритам подходят почти (по-моему крышку на выходной каскад он не ставил) и вроде как близки по параметрам.
    Но это - только для информации. Я бы не стал, а поискал родные.
  12. #12
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    Да не, лучше оставлю так как есть и не буду менять
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,797
    4401
    3122
    У моего экземпляра ZSD и еще у второго, который я видел обмотка была только на 100 в. Только с ЛАТРом. И когда не уследишь за сетью, при напряжении 110 в. родные электролиты в высоковольтном выпрямителе начинали пощелкивать.
  14. #14
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, если переделать анодный удвоитель в мостовой, чтобы 400в было. И найти лампы с верхним выводом анода.
  15. #15
    11.02.2020
    п.Майский
    25
    46
    18
    51
    Пытался переделать под 6п21с ибо цоколевка одинаковая. Но увы, прямо канальный катод разогревался только с 1 стороны и отбросил эту идею. Было это ещё в июне
