10.12.2019, 04:51 #406
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
видимо не привык искать легких путей
скучают те кто всех и всё уже сработали, город то у нас маленький, одному настроил, тот похвастался новым видом связи с товарищем, так и втягиваются потихоньку))).
спасибо всем, помогли разобраться. интерфейс спаять не сложно, когда понимаешь куда что припаять.
10.12.2019, 14:28 #407
- 20.11.2005
- Иваново
- 262
- 729
- 113
Я подключился к разъему PACKET. Сигналы data in,data out, ptt. Распиновку найдете в инструкции. Есть нюанс. В цифровых модах сигнал РТТ надо подавать именно в этот разъем, иначе сигнал не передачу не пройдет. При этом на передачу сигнал с микрофона отключается и подается только с этого разъема. Это очень удобно, чтобы не транслировать вместе с цифрой все, что происходи в шэке . Уровни TX/RX можно выставить в соответствующих разделах меню.
По опыту скажу, что сигналы с компьютера лучше подавать через разделительные трансформаторы, но начать можно и без них.
Удачи!Михаил/RU3UR
10.12.2019, 14:37 #408
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
TO UB8LAD
Обязательно соедините корпуса трансивера и компьютера на "землю". Это для того, чтобы выровнять потенциалы на корпусах. Иначе...может быть беда. Но...если применяете интерфейс, то там гальваническая развязка. Кстати, РТТ можно организовать через VOX. Ищите в меню настройки VOXа. Выставьте так, чтобы срабатывал от сигнала с разъема PACKET. Я подобным образом работал на FT-2000 более 5-ти лет.73. Сергей.
10.12.2019, 19:17 #409
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 158
- 144
- 22
там ещё одна не очень приятная особенность - в режиме DATA полоса ограничена 2.4кГц
в обычном USB - пожалте до 4кгц, а USB-DATA - не надо вам столько...
такой вот японский инженерный генийK2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
11.12.2019, 21:00 #410
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
по наставлениям неравнодушных. подключил. пока напрямую кабелями. тюльпан - микрофон и джек 3.5мм - AF выход. кат по дб-9, wsjtx-2.1.2-win32, сё работает. связи у него пошли. не совсем как хотелось бы но работает. претензии только по звуку. кабельки фонят.
на юсб пкт на желает, надо разбираться с настройками трансисивера
12.12.2019, 03:19 #411
12.12.2019, 08:49 #412
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
12.12.2019, 11:02 #413
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Вот интересный адресок по SUB дисплеям, но цена вопроса.....
https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...-on-board.html73! Сергей de UA0FO
14.12.2019, 13:31 #414
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
14.12.2019, 21:06 #415
15.12.2019, 08:46 #416
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
Я понял так, что вопрос изначально ставился для работы в FT8. Используя разьем РКТ и установив в меню 103 DATA, вы можете полноценно работать в FT8, установив в трансивере режим USB, который имеет гораздо более широкую полосу,нежели USB PKT. USB PKT использую для работы в RTTY, но в этом случае в меню ходить не надо.
RU6AV
08.03.2020, 08:00 #417
08.03.2020, 09:34 #418
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Вроде это не простая и довольно нудная процедура...
Удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.03.2020, 09:59 #419
08.03.2020, 11:59 #420
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Сложного ничего нет. Просто не нужно спешить. Все логично разбирается и собирается. Первый раз менял, затратил около 2-х часов. Второй раз - за час уложился. В качестве подсказки пользовался этим видео. Можно включить субтитры на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=3jzaV8YrpC0Валерий (RU6DX)
