Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ALAN-78+: D80
    30.05.2011
    3
    ALAN-78+: D80
    ПОПАЛА В РУКИ МНЕ ТАКАЯ МОДЕЛЬКА АЛАНА ИЗ ГЕРМАНИИ. МОЖЕТ КТО ИМЕЕТЕ ПОДОБНОЕ И МОЖЕТЕ СКИНУТЬ ССЫЛКУ НА МАНУАЛ? НА ПРИЕМ\ПЕРЕДАЧУ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,ПОЛНОМАШТАБНЫЕ ПРОБЫ ЕЩЕ НЕ ПРОВОДИЛ.СМУЩАЕТ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК EMG,DW,M1,SCAN НИКАКАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ И НИЧТО НЕ МЕНЯЕТЬСЯ,ТАК КАК КНОПКИ НЕАКТИВНЫ.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ? И КАКОЕ ТОЧНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК DW,M1? И КАК ПОНИМАЮ СЕТКУ ЧАСТОТ ЗДЕСЬ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ..
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Здравствуйте! Скорее всего станция исправна,просто стоит в "сорококанальной" сетке d. Вам надо,удерживая две кнопки(по моему ам/fm и skan) включить станцию...у вас высветятся стандарты(RU..UK..итд) ручкой переключения каналов выберете нужный...Справа от номера канала,у вас должен гореть символ сетки,например 15d...Кнопка DW,это прослушивание двух каналов,М1-канал памяти...Эта станция имеет 10 сеток по 40каналов...
    30.05.2011
    3
    СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ! НЕСПОРЮ,ВОЗМОЖНО ТАК И ЕСТЬ,НО КАК УЖЕ ПИСАЛ НИЖЕ НА СТАНЦИИ НЕАКТИВНЫ КНОПКИ EMG,DW,M1,SCAN. СТАНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ,РАБОТАЕТ,НО НА ЭТИ КНОПОЧКИ МОЖНО ТЫКАТЬ ДО ПОСИНЕНИЯ,ТОЛКУ НИКАКОГО..
    МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ?
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Так ВЫ разобрались с переключением сеток и стандартов,или нет? Эти кнопки могут не работать именно из-за того,что станция стоит в "сорококаналке"
    30.05.2011
    3
    НАРЫЛ НАКОНЕЦ ТО ИНСТРУКЦИЮ НА ЭТУ МОДЕЛЬ,ВЫЛОЖУ,МОЖ КОМУ СГОДИТЬСА,ТОКА ЯЗЫК НЕМЕЦКИЙ.. КАК ПОНИМАЮ ТУТ НЕТУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ МЕЖДУ СЕТКАМИ,ОНА ТУПО РАБОТАЕТ В
    "ПЯТЁРКАХ", ТАК ЧТО ВОПРОС РАБОТОСПОСОБНОСТИ КНОПОК EMG,DW,M1,SCAN ВСЁ ЕЩЁ ОТКРЫТ.
    Вложения Вложения
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Работа радиостанции определяется перемычками на процессоре. Чтоб найти нужную комбинацию надо взять такую же рацию, но сделанную для России (аппарат производства Таиланда с процессором Maxon-2204446), открыть их обе и положив рядом просто сравнить расположение перемычек и резисторов определяющих диапазоны. Аналогично с кнопками. Далее, переделайте свою рацию по образцу и все заработает.
  1. ALAN-18
    от Волод в разделе Alan/Midland
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 10:18
  2. Alan-19
    от RU0AMO в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:24
  3. ALAN 78+
    от UA0CGN в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:28
  4. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  5. CB ALAN-77
    от imrad в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 11:15
