26.01.2010, 18:46 #1
Горит предохранитель в MegaJet 200 plus
Последний раз редактировалось KAV-15; 26.01.2010 в 21:27. Причина: elfkbnm
26.01.2010, 20:04 #2
Горит предохранитель в Megajet 200 plus
При покупке р/ст megajet 200 plus в магазине проверялась,всё работало. При установке в автомобиль стал гореть предохранитель(не включая питания на лицевой панели). Переплюсовки не было!!! В чем может быть причина и где искать неисправность?
26.01.2010, 20:46 #3Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Наверное, Вы не виноват, но предохранитель горит из-за кз, а это чаще всего пробой диода , который выполняет роль защиты от переполюсовки. Рация на гарантии, но это не гарантийный случай. Вскрывайте и убедитесь в причине КЗ.
Хорошо, что не додумались поставить жучек. Это мои предположения . Надо же вскрыть по любому !
Добавлено через 1 минуту
Деформация крышек и замыкание на токоведущую дорожку может быть тоже.Последний раз редактировалось RN3FV; 26.01.2010 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
26.01.2010, 23:30 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Заодно ещё имейте в виду, что при работающем двигателе нельзя снимать аккумулятор, так как он есть буфер для всей системы электропитания и напряжение бортсети без него повышается до 17-18 вольт. Включенной радиоаппаратуре и прочей 12-ти вольтовой электронике может быть плохо.
А диод заменить несложно. Только аккуратно, сначала зарисуйте его расположение на плате, и перед повторным подключением убедитесь тестером, что в одном направлении провода питания звонятся через внутренний диод (маленькое сопротивление), а в другом через схему радиостанции ( сопротивление больше 500 Ом). Значит всё в порядке.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.01.2010, 20:28 #5
спасибо за информацию.в принципе ни чего нового от вас не узнал. р/ст отнес в магазин. сказали если заводской брак отремонтируют либо заменят,а если по моей вине, то за мой счет. в субботу обещали позвонить. будем ждать.больше боюсь что процессор мог сгореть. ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
27.01.2010, 20:49 #6Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
27.01.2010, 20:57 #7
АВТО 15-ШКА. я вскрывал корпус ни какого диода в цепи питания не обнаружил. в интернете схему не нашел. модель новая.
27.01.2010, 21:44 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 427
- 101
27.01.2010, 22:06 #9
27.01.2010, 22:08 #10Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Процессор не вылетит даже от переполюсовки питания. У него свой стабилизатор, можно считать -вторая ступень защиты. А вот правильно Вас спрашивают: бортсеть в автомобиле 12 вольт, как положено, или 24в? Это всегда будет первым вопросом, питание.
В моей практике (а ведь все мы умные), был даже случай, когда дедуля, бывший военный радист, воткнул красный провод на фазу 220в, а черный на ноль. Специально сначала определив, где фаза. Только не смейтесь. Он был убежден, что делал правильно, пока я вместе с ним ещё раз не прочитал ему Инструкцию по эксплуатации. Ну, бывает. Как у Грибоедова: Горе от ума...
Однако допускаю, что у Вас может быть пробит блокировочный конденсатор по питанию. Но это бывает очень редко. Только из-за китайского качества.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.01.2010, 22:14 #11
Провода целые.я рацию вскрывал диод в цепи питания не нашёл.
Добавлено через 2 минуты
Бывает и не такое! Питание 12 вольт. Авто ваз 2115.Последний раз редактировалось KAV-15; 27.01.2010 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2010, 22:15 #12Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Чего гадать... Ждём субботы. Вы отчитаетесь здесь? Всегда интересны технические непонятки.
27.01.2010, 22:32 #13
А ведь была переполюсовка,
и диод там есть... только выбит наглухо...
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
28.01.2010, 18:38 #14
02.02.2010, 16:31 #15
Доброго времени суток! Вчера забрал р/с. Результат замыкание пластин конденсатора в цепи питания.
Видимо корейцы решили экономить на качестве. Заменили, теперь работает.
