Показано с 1 по 15 из 17
    25.12.2008
    40
    12
    Вопрос Горит предохранитель в MegaJet 200 plus
    25.12.2008
    40
    12
    Вопрос Горит предохранитель в Megajet 200 plus
    При покупке р/ст megajet 200 plus в магазине проверялась,всё работало. При установке в автомобиль стал гореть предохранитель(не включая питания на лицевой панели). Переплюсовки не было!!! В чем может быть причина и где искать неисправность?
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Наверное, Вы не виноват, но предохранитель горит из-за кз, а это чаще всего пробой диода , который выполняет роль защиты от переполюсовки. Рация на гарантии, но это не гарантийный случай. Вскрывайте и убедитесь в причине КЗ.
    Хорошо, что не додумались поставить жучек. Это мои предположения . Надо же вскрыть по любому !
    Добавлено через 1 минуту
    Деформация крышек и замыкание на токоведущую дорожку может быть тоже.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Заодно ещё имейте в виду, что при работающем двигателе нельзя снимать аккумулятор, так как он есть буфер для всей системы электропитания и напряжение бортсети без него повышается до 17-18 вольт. Включенной радиоаппаратуре и прочей 12-ти вольтовой электронике может быть плохо.
    А диод заменить несложно. Только аккуратно, сначала зарисуйте его расположение на плате, и перед повторным подключением убедитесь тестером, что в одном направлении провода питания звонятся через внутренний диод (маленькое сопротивление), а в другом через схему радиостанции ( сопротивление больше 500 Ом). Значит всё в порядке.
    25.12.2008
    40
    12
    спасибо за информацию.в принципе ни чего нового от вас не узнал. р/ст отнес в магазин. сказали если заводской брак отремонтируют либо заменят,а если по моей вине, то за мой счет. в субботу обещали позвонить. будем ждать.больше боюсь что процессор мог сгореть. ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от KAV-15 Посмотреть сообщение
    ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
    В очень редких случаях. Обычно диод правильно отрабатывает свою роль защиты.
    А у Вас не грузовик случаем? Сколько вольт бортовое напряжение ?
    25.12.2008
    40
    12
    АВТО 15-ШКА. я вскрывал корпус ни какого диода в цепи питания не обнаружил. в интернете схему не нашел. модель новая.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Чего то не понятно ,вы ,как понял,вставляете в прикуриватель и у вас горит предохранитель ,при этом рацию не включаете .Так не проще ли было проверить провод,или диод ,он во всех рациях стоит ,это классическая защита от .... .
    25.12.2008
    40
    12
    Питание напрямую с аккума.до этого ездил с потративкой, сделал тангенту и антенну 1.6 м на водосток поставил,но 2 вата слабовато.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Процессор не вылетит даже от переполюсовки питания. У него свой стабилизатор, можно считать -вторая ступень защиты. А вот правильно Вас спрашивают: бортсеть в автомобиле 12 вольт, как положено, или 24в? Это всегда будет первым вопросом, питание.
    В моей практике (а ведь все мы умные), был даже случай, когда дедуля, бывший военный радист, воткнул красный провод на фазу 220в, а черный на ноль. Специально сначала определив, где фаза. Только не смейтесь. Он был убежден, что делал правильно, пока я вместе с ним ещё раз не прочитал ему Инструкцию по эксплуатации. Ну, бывает. Как у Грибоедова: Горе от ума...
    Однако допускаю, что у Вас может быть пробит блокировочный конденсатор по питанию. Но это бывает очень редко. Только из-за китайского качества.
    25.12.2008
    40
    12
    Провода целые.я рацию вскрывал диод в цепи питания не нашёл.
    Добавлено через 2 минуты
    Бывает и не такое! Питание 12 вольт. Авто ваз 2115.
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Чего гадать... Ждём субботы. Вы отчитаетесь здесь? Всегда интересны технические непонятки.
  13. #13
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А ведь была переполюсовка, и диод там есть... только выбит наглухо...
  14. #14
    25.12.2008
    40
    12
    я же писал не было!!!!! что ж я дальтоник. красный провод с красным и черный с чёрным не мог соединить???
    Добавлено через 3 часа 5 минут
    На выходных отпишусь
  15. #15
    25.12.2008
    40
    12
    Доброго времени суток! Вчера забрал р/с. Результат замыкание пластин конденсатора в цепи питания.
    Видимо корейцы решили экономить на качестве. Заменили, теперь работает.
  1. Электретник в MegaJet
    от RA3PS в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 15:38
  2. Часто горит Strm6559 в видаке PANAS-225
    от zloj в разделе Видео
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:31
  3. Не того типа предохранитель
    от RA6HM в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:13
  4. Горит транзистор строчный в TV SONY
    от piter в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:06
  5. Горит предохранитель, TV GoldStar CN-20A10
    от Bel в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 26.10.2002, 19:00
