Показано с 1 по 15 из 19
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    127
    25
    8
    MJ-600: замена вых. транзистора
    Замена выходного таразистора в радиостанции MEGAJET MJ-600.
    Случилась неприятная история, при работе на передачу коротнул кабель автомобильной антенны.
    В следствии чего, сразу вылетел выходной тпрнзистор n-p-n 2SC1969 (Обозначение на корпусе C1969).
    Естественно встал вопрос, чем можно заменить выходной танзистор. Т.к в наичие импортных тарнзисторов не было, а работать надо. Выбор пал на отечественные ВЧ транзисторы.
    Первым в дело пошел n-p-n КТ904А. Как не странно сработало, по прибору замерил мощность, 4.5 ватт на выходе. В принципе сносно, но хотелось больше т.к. до инцидента было 10 ватт.
    Немного поразмылив и покапалса в старом хламе, я нашел КТ907А. Соответственно решил попробовать его.
    Поставил и он тоже заработал, на выходе 10 ватт, как и положено. Чуть подкрутил катушку с сердечником и уже на выходе 11 ватт.
    Единственный минус этой всей переделки в том, что транзистор необходимо закрепить на радиаторе. Если использовать навесной монтаж, то транзистор очень быстро греется. И со временем выйдет из строя. Этот вариант подойдет для тех моделей у которых плоская задняя стенка т.е. нет ребер. Модель с ребрами не очень подойдет для крепления транзистора.
    __________________________________________
    Еще раз скажу, что это временный вариант, до приобретения родного тарнзистора.
    19.09.2010
    Могилев
    21
    Попробуйте как вариант КТ909А. Если уровень сигнала увеличить с драйвера в базу КТ909А, то можно получить неплохой результат. Да и основание у него плоское. Ранее практиковалось применение этих транзисторов.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Здравствуйте!
    Я меняю выходные транзисторы в MJ600 на полевики IRF510/520/530/630/610/620 Тем Что есть в наличии в общем. В базовой цепи надо убрать дроссель на землю, останется сопротивление 50 Ом на землю. Подобрать дополнительным навесным резистором с 12 вольт точку смещения для получения на затворе IRF 2,7 -3 Вольта.
    С уважением Виктор
    PS Родные транзисторы можете не искать - ибо выкинутые деньги будут. Все идет перемаркированное НЧ. Сам попал и не раз.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А чем плох 907 ? Его спалить - ещё постараться надо ! Они ведь 60 Вольт держат . То есть при обрыве антенны - он не так горят , как 1969-2075-2078 . А вместо радиатора я на заднюю стенку их крепил . Правда не помню начинку этого MJ600 , но уверен , что транзистор где-то сзади , в углу ...
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Спасибо за предложение, попробую 909. Посмотрим, что получиться.
    А КТ907 работает отлично, даже с КСВ 5.
    Подключил автомобильную антенну, по прибору КСВ 2 - выдаваемая мощность 10 ватт, а после подстройки антенны до КСВ 1.4 - мощность упала 6 ватт. Странно как-то. Что может быть?
    Антенна в полном порядке, обрывов нет.
    13.05.2010
    26
    Это неправильные измерения, только и всего. Выход меряется только при 50 Ом, т.е. при КСВ=1, при других КСВ на показание мощности смотреть не надо. Сам я меняю выходные на кт907, при этом рассверливаю родное отверстие в радиаторе и нарезаю резьбу, но это конечно не на временно, а навсегда, отказов этих 907-х ещё не случалось. Всего раз в жизни купил пару С1969, оказались подделкой, теперь только 907, их у меня много.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Переделал так в 90-е кучу СВ-шек .
    Там и 904-е работают . Мощность - чуть меньше . Даже 2т606 лепил . Не сгорели ! Ватта полтора получал . А вот 921-е не нужны . Мощи не добавляется , но дорого .
    В драйвере вместо 1006 на-ура идут КТ603-608 . Просто поменять . Жаль , кое-куда трудно впихнуть - места мало .
    19.09.2010
    Могилев
    21
    Прекрасной заменой 1006 являются КТ646А- размер, цена и качество все устраивает. Опробовано многократно. Только отверстия в плате надо чуть- чуть расширить
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Всем привет.
    Предвыходной стоит 2SC2314F. Родные выходные там стоят 2SC1969, горят как мухи на подлете к лампочке. Уже 2 поменял. И дорогие очень.
    Зато 3 день мучаю наш КТ907а, хоть бы что, КСВ от 5 до 10 догонял.
    Но выше 10 ватт никак не идет, а хотелось бы побольше т.к. работаю без прицепа.
    Пока оставлю так, а КТ909 чуть позже попробую.
    И еще с такой мелочью столкнулся, сгорела подсветка дисплея.
    Постепенно лампочки начали сгорать одна за другой.
    Немного подумав я решил их заменить на обычные светодиоды. Выбрал несколько цветов: красный, зеленный, и синий.
    Подобрал сопротивление и начал устанавливать. Первым установил красный светодиод (матовый), но что-то не то, слишком темно. Вторым пошел зеленный, этот тоже оказался не таким приятным на свет. Последний синий светодиод показал самые хорошие результаты
    но он был слишком ярким, к тому же, S-метр красного цвета, а синяя подсветка его сильно глуших и он превращвется в темно-бурый оттенок.
    Ставить эксперименты дальше я не стал. И решил прибегнуть к класической схеме подсветки, лампочкам.
    Нашел маленькие лампочки, поставил по 1 шт с каждой стороны, включил и опять казус очень сильное освещение дисплея. Стали видны все символы.
    Немного подумав решил поставить по 2 лампочки последовательно. Включил и все стало на свои места. Свет стал приглушенный,
    неяркий, в общем для начало не плохо.
    Но все же хотелось, добиться цветного оттенка дисплея. И тут мне пришла идея, а что если использовать цветную изоленту.
    Нашел 4 цвета: красную, желтую, зеленную и синюю. Сразу скажу, что изолента должна быть очень тонкой. Чтоб пропускала свет.
    От синей сразу отказался, она очень сильно тимнит. Зеленная тоже не то. Остановился на красной и желтой.
    Сначало поставил красную, покрутил, повертел, темновато. Поставил желтую, уже что-то.
    Можнл было конечно надеть на лампочки цветные колпачки, но их втот момент не было. Красить, смысла нет быстро выгорит.
    Я взял и просто обмотал дисплей по периметру желтой изолентой, естественно сначало обрезал ее по ширине дисплея. И все.
    Дисплей стал отдавать приятным желтоваттым цветом и шкала S-метра стала более контрасной.
    Прошу без негатива, делал из чего, что было на даче. Так сказать из подручных средств.
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Поставил я вместо КТ907А, транзистор КТ909Б большое спасибо за подсказку EW7AT. Все отлично, 2SC1969 нервно курит в строне.
    В результате почти 20 ватт на выходе и 2.6 А ток потребления.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Можно ставить 2SC2078,10 ватт вполне они неплохо работают.Подделок встречал раньше но сейчас вроде меньше стало.
    Так же неплохо КТ907,904 если нет вариантов или любые отечественные из серии КТ920,930...
  12. #12
    QRPP
    10.11.2011
    46
    6
    Здравствуйте всем, а я вот не рекомендую ставить СВЧ транзисторы в си-би станции.
    Это конечно дёшево и валяется у многих килограммами, но всё же лучше поискать транзистор предназначенный для использования в этом диапазоне при напряжении 12-13вольт (не смотря на большое количество подделок).
    По своему опыту с заменой транзисторов на си-би станциях, из всего перечня доступных транзисторов нормально работали на си-би кт646,КТ920в, КТ9105АС, не плохо работала пара кт985ас в двухтактной схеме усилителя, но не сильно долго и вылетела из-за возбуда по ВЧ, работая в SSB режиме, в FM отдавала 200ватт при 10вт на входе.
    Теперь я использую только транзисторы подходящие по характеристикам и частотному диапазону, а не сую, что попало куда попало.
    Или по вашему разработчики транзисторов зря рисуют им графики, частотные характеристики и прочие параметры? делать им видать не чего я убедился не зря они это всё рисуют А то, что их кто то хвалит - Каждая лягуха хвалит своё болото.
    Лучше найти 2sc1969 оригинал, если здесь его нет, заказать из-за бугра.
  13. #13
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Оригинал сегодня слишком дорого , у нас например 400-500р
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И , в конце концов , здесь ведь не ПТУ , в котором учат радиомонтажников и категорически отрицают любой шаг вправо-влево от ТУ . Написано - красненький , кругленький вверху - его туда и паяем !!!
    ФОРУМ - радиолюбительский . Эксперименты - приветствуются . А обмен опытом - втройне !
    А что касается СВ-СВЧ транзисторов .... В природе существуют ферритовые бусинки , голова и руки ... Всё нужно применять . Почему не применяют на фирмах-производителях ? Экономика ... Там считают деньги . А СВЧ транзисторы + работы по стабилизации их работы - ДОРОГИ . Там проще купить ящик 2075 , чем 907-х . Но в условиях пайки на табуретке в ванной - не всё вписывается в теорию Адама Смита ...
  15. #15
    QRPP
    10.11.2011
    46
    6
    Дешевле только полевик rd16hhf1 или ему подобные и небольшая переделка цепи по затвору.
    По поводу экспериментов, с меня лично хватит лучше взять нормальный транзистор, вместо того, что бы тратить время на эксперименты по изобретению велосипеда. Заниматься поисками точки оптимальной и стабильной работы транзистора не предназначенного для работы в условиях низкого напряжения, на не характерных для него частотах нет хватит с меня - это слишком дорого.
  1. Замена транзистора
    от 4L4KM в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 14:11
  2. Замена SDM транзистора
    от R3D-209 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:28
  3. Замена транзистора
    от dani в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 15:15
  4. Замена транзистора
    от RU9ZA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 16:37
  5. тип транзистора
    от СтаРРый в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 16:39
