Показано с 1 по 6 из 6
    06.11.2012
    34
    3
    Проблема с Megajet 3031M
    Всем привет! Помогите пожалуйста со следующей проблемкой: у megajet 3031M s-метр не отрабатывает, всегда показывает одно деление и при приеме и передачи, при этом качество приема просто ужасное, голос еле разбирается в обилие шумов. Антенна с КСВ 1.3, с другими станциями прием отличный. "При включении станции идет индикация s-метра на понижение и замерает на единице".
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Возможно накручены контура ВЧ или ПЧ.
    06.11.2012
    34
    3
    ASQ в придачу не отрабатывает, микруха 4558 рабочая
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    1- Проверьте напряжение ВЧ на выходе ( от 15 Вольт и более)
    2- Частоту опорника -10, 240 мГц
    3- Частоту при передаче, соответствие с сеткой и стандартом-ЕU и RU
    4 Замените фильтр по 2 ПЧ -455 кГц или по 1-ой - на 10, 7.
    Как их проверить, думаю разберетесь. Бывают сильные шумы из-за плохого транзистора в УВЧ . Надеюсь, напряжения все в норме. Важно, как вышла из строя рация и кто её копал. Если дилетант, то проверьте все контура и подстроечные резисторы. Конкретики не ждите. Мало данных.
    06.11.2012
    34
    3
    Все напряжения в норме, фильтра перепаял на заведомо исправные- результат такой же, станция вышла из строя после перенапряжения.
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    А выход есть на передачу ? Промерьте весь приемный тракт,SMD транзисторы легко проверить. Мне странно , что проц. не полетел. Открывайте схему, ищите катушки и рядом транзисторы и удачи вам!
    Добавлено через 1 минуту
    Перенапряжение или переполюсовка? В первом случае шансы есть!
  1. MegaJet MJ-3031M
    от UA1WN в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 03:40
  2. Греется резистор в MegaJet 3031M
    от Беркут в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 16:57
  3. MegaJet 3031M слабая мощность
    от Ebral в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 22:22
  4. Схема Megajet MJ-3031M
    от Пончик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 11:12
