06.11.2012, 09:31 #1Без позывного
- 06.11.2012
- 34
Проблема с Megajet 3031M
Всем привет! Помогите пожалуйста со следующей проблемкой: у megajet 3031M s-метр не отрабатывает, всегда показывает одно деление и при приеме и передачи, при этом качество приема просто ужасное, голос еле разбирается в обилие шумов. Антенна с КСВ 1.3, с другими станциями прием отличный. "При включении станции идет индикация s-метра на понижение и замерает на единице".
06.11.2012, 09:49 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,041
- 1927
- 4835
Возможно накручены контура ВЧ или ПЧ.
Виктор UA0DM
06.11.2012, 13:59 #3Без позывного
- 06.11.2012
- 34
ASQ в придачу не отрабатывает, микруха 4558 рабочая
06.11.2012, 18:55 #4Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
1- Проверьте напряжение ВЧ на выходе ( от 15 Вольт и более)
2- Частоту опорника -10, 240 мГц
3- Частоту при передаче, соответствие с сеткой и стандартом-ЕU и RU
4 Замените фильтр по 2 ПЧ -455 кГц или по 1-ой - на 10, 7.
Как их проверить, думаю разберетесь. Бывают сильные шумы из-за плохого транзистора в УВЧ . Надеюсь, напряжения все в норме. Важно, как вышла из строя рация и кто её копал. Если дилетант, то проверьте все контура и подстроечные резисторы. Конкретики не ждите. Мало данных.73!!!
09.11.2012, 15:12 #5Без позывного
- 06.11.2012
- 34
Все напряжения в норме, фильтра перепаял на заведомо исправные- результат такой же, станция вышла из строя после перенапряжения.
Jugulo
09.11.2012, 18:31 #6Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
А выход есть на передачу ? Промерьте весь приемный тракт,SMD транзисторы легко проверить. Мне странно , что проц. не полетел. Открывайте схему, ищите катушки и рядом транзисторы и удачи вам!
Добавлено через 1 минуту
Перенапряжение или переполюсовка? В первом случае шансы есть!Последний раз редактировалось RN3FV; 09.11.2012 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
