Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Joker TK-108 Premium
    Здравствуйте форумчане!
    Как перевести в сетку D радиостанцию "Joker TK-108 premium" (например на 23 канал D сетки 27705 кГц). Сейчас всё время работает в C сетке Европы.
    Манипуляциями кнопочками на мордочке этот вопрос решаем? При включении нажимаешь одновременно "-5" и "NB" ,на дисплее горит цифорка "1" и нажатием кнопки 'NB" вроде переключаются сетки(по крайней мере индикаторы светодиодные светятся D,E,F по очереди).Но при попытке ,когда горит светодиод "D" нажать на "UP" или "DN",то каналы предлагает только 1, 20 и 40. Времени долго экспериментировать не было,станцию пока забрали.
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    при включении удерживайте кнопку AF
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Александр,никакой реакции нет при нажатии AF. Реагирует только на тандем "-5" и "NB", но зафиксировать сетку нужную не получается. Может она вообще не должна работать в другой сетке.Тогда зачем на передней панеле выведены сведодиоды индикации сеток?
    Да и в мануале написано,что :
    диапазон частот TX:
    26,965...27,405
    27,415...27,855 , т.е должна быть D сетка.
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    С этим аппаратом у меня была подобная история, думал не исправлю, но , то-ли в инете, то-ли сам нашёл порядок переключения и всё заработало. В этой рст мозги аналогичны Megajet-300 . Поищите инфо на форуме CQHAM RU. К сожалению этой станции давно нет, а в памяти всё стёрлось
    Добавлено через 1 минуту
    Пойду-ка и я поищу советы бывалых, а то что-то "заело"...
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Хорошо,поищу инфо по MJ-300. Спасибо за наводку.Дело в том что этой рации у меня тоже нет сейчас.Человек её забрал и работает на том канале где она может работать(пришлось фирму поменять) Но мне самому интересно стало,да и пригодится еще информация.
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Вот и инфо, оказывается надо удерживать -5 и NB Посмотрите там в разделе модификации РСТ есть модификация Си Би и там есть сообщение от 28.02.2010 и всё подробненько расписано! Удачи!
    Добавлено через 6 минут
    Наврал, нажать -5 и СН9. Голова кругом, выходной и работы много , паяльник не выключается...
    1. При нажатых кнопках «-5КГц» и «СН9» включите радиостанцию. О включении дополнительных функций свидетельствует индикатор «45». Станция перешла в режим «45 каналов» во всех трех рабочих сетках.
    1.1. Переключения между сетками осуществляются с помощью кнопки «NB». Индикация сеток на лицевой панели станции. При однократном нажатии на кнопку «NB» осуществляется переход на одну сетку. Последовательность переключения сеток D->E->F.
    1.2. Переключение каналов в сетках осуществляется кнопками «UP» и «DN». Для работы на междугородних трассах выберете канал 15.
    1.3. Переключение в «российскую сетку» со смещением «-5 КГц» осуществляется кратковременным нажатием кнопки «-5 КГц».
    1.4. Для работы на междугородних трассах выберете АМ модуляцию кнопкой A/F (индикация светодиодом АМ).
    1.5. Выход их режима дополнительных функций – нажатие кнопки «-5 КГц» в течение 2 секунд. Станция вернется в стандартный 40-канальный режим в европейской сетке «Е».
    Сброс станции
    Сброс радиостанции в заводские установки осуществляется при одновременном нажатии кнопок «СН9», «СН19» и включении радиостанции.
    Последний раз редактировалось RN3FV; 26.11.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    73!!!
  1. Joker TH-UVF1 и Midland GXT-650
    от wanderer в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 18:42
  2. Не могу связать Joker TH-UVF1 с Voxtel mr550 (PMR)
    от kerosin в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 06:00
  3. Рация 'Joker JK-450S' (~ аналог Kenwood)
    от Илья К в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:53
  4. Кто знает P5AD2-E Premium?
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:51
