Показано с 1 по 7 из 7
    23.11.2009
    43
    13
    15
    Кто нибудь переделывал Maykom EM 27 на SSB?
    Всем доброго времени суток.Есть Си-Би Maykom EM 27,кто -нибудь пределал никому не нужные FM/AM в SSB? В инете покопался ничего вообще на такие темы не нашёл.Может кто-нибудь поделится на данную тему интересными схемками или задумками?
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую!
    SSB и FM - вещи несравнимые изначально в смысле формирования сигнала на передачу и схемотехнике приемного тракта.
    SSB отличается от AM тем, что задавлена несущая и одна из боковых полос.
    Для переделки потребуется, ИМХО, многое.
    Как минимум: чуток переделать ГПД, воткнуть ЭМФ, на выходе УПЧ детектор заменить смесителем, на который подавать сигнал с опорного генератора, который тоже нужно добавлять.
    Вы бы скинули сюда скан схемы, фото "кишков" - можно покумекать, как можно решить проблему хоть как-нибудь.
    Подозреваю, что кое-что таки можно использовать. Например, входные полосовики, тракт УПЧ, выходной УНЧ. Но, опять же, нужна схема, как та "печь", от которой плясать.
    В Инете искать лениво и некогда, а у Вас, наверняка, имеется...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если коротко - то овчинка не стОит выделки . Нужно менять всё . Начиная от схемотехники передатчика до расположения ручек на передней панели .
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    Есть такая р/ст..........................
    Стационарная радиостанция AnyTone AT-5555
    Радиостанция AnyTone AT-5555 - великолепный бюджетный трансивер для работы не только в диапазоне СВ, но и в радиолюбительских диапазонах 10 и 12 метров.
    Программируется с персонального компьютера, поддерживает работу в режимах АМ, ЧМ, CW,SSB.Имеет следующие преимущества:
    * 6 программируемых диапазонов в пределах 25.615...30.105MHZ МГц
    * Режимы PA - CW - AM - FM - USB - LSB
    * Контроль уровня яркости подсветки экрана для комфортного ночного вождения
    * Большой LCD экран отображает все режимы работа
    * 7 - разрядный экран отображения частоты
    * Автоматическая система шумоподавления
    * Сканирование каналов
    * Кнопки переключения каналов на выносной гарнитуре
    * Кнопка быстрого вызова аварийного канала
    * Прослушивание двух каналов
    * Сигнал окончания передачи (Рождер Бип)
    * 2-значный цифровой индикатор номера канала (40 или 60 каналов)
    * Функция Эхо
    * Разъем для подключения внешней гарнитуры на боковой панели
    * Алюминиевый радиоатор
    * Переключатель +10 кГц
    * Программируемых ограничитиель времени работы на передачу
    * Фильтр ВЧ помех
    * Программируемый список сканируемых каналов
    * Встроенный КСВ метр
    * Регулируемая выходная мощность
    * Программируется с компьютера
    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    * Частотный диапазон 26,965…27,855 МГц может быть расширен до 25.615...30.105 МГц.
    * Количество каналов 60 каналов (программируются).
    * Контроль частоты Синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой.
    * Шаг частоты 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц.
    * Отклонение частоты 0.005%.
    * Стабильность частоты 0.001%.
    * Температурный диапазон -30… +50 С.
    * Микрофон Динамический, кнопки РТТ /UP/DN/ ASQ и скрученный шнур.
    * Входное напряжение DC 13.8V нормальный, 15.9V максимальный; 11.7V минимум при передаче.
    * Размер 28*25*6 см.
    * Вес 2.8 кг.
    * Антенный разъем UHF,SO239.
    http://cbstar.kz/products/cv27/115--anytone-at-5555
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Я переделывал ЕМ-27 в режим CW: добавил к приемнику диодный смеситель по ПЧ 455 кГц,, телеграфный генератор на одном транзисторе и цепи управления манипуляцией. Ручка RF-GAYN работала как RIT.
    Возни много. Будет ещё больше, если затеять SSB (хотя для такой модели и DSB сгодится).
    Повторять ещё раз нет никакого желания. Разумнее и проще сделать радиостанцию с нуля.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вопрос спорный! Кому нужно SSB на СВ диапазоне?Другое дело "перетянуть"девайс на 29 МГц,там FM как раз-к месту...
    23.11.2009
    43
    13
    15
    EX8AB схема есть
    Трансиверы делал,простые правда,но уж разобраться смогу если ткнёте что куда и откуда брать))
    Может получится подтянуть ПЧ родную до 500КГц,тогда ещё прощё.Добавить переключакалку,что б релюшки щёлкали и одну плату с ЭМФ и контурами,ну и гпд.Сложного вроде и нет ничего,всё проходили своим опытом и паяльником.
    RK6ATW 29Мгц она перекрывает,а толку то? Никого там не слышал,хочется всё же окунуться в нормальную уже привычную за 6 лет SSB модуляцию)
  1. СиБи в авто + Компьютер - maykom em27
    от RW4LEF в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 02:43
  2. Кто переделывал 'Лён-В' на 27 Мгц ?
    от nikolai-2i в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 11:58
  3. Раскрытие на передачу Maykom BS 27
    от RN4ACM в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 12:30
  4. 76 ггц. Кто-нибудь что-нибудь знает?
    от RZ9II в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 07:10
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
