Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для Волод
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Настольный микрофон
    Ребята подскажите какой настольный микрофон подойдёт для МАЙКОМ БС-27 и где его можно приобрести
    30.06.2012
    87
    32
    4
    Если вы зайдёте на сайт ленинградского ООО "Радио-эксперт", то найдёте например для трансивера "Айком-718" прилагающийся мануал на русском языке. Скачайте его, а потом загляните в него. Там на стр 60 найдёте рекомедуемые к применению микрофоны. Может быть что то полезное для себя найдёте.
    Добавлено через 35 минут
    Уважаемые коллеги. Кто знает на какие выводы штеккера подключен микрофончик стерео-гарнитуры IG-7808 ? Штеккер этот розового цвета и имеет три контактных пояска. К каким пояскам припаяны провода от микрофона? Сколько проводов- два, три? Какого типа микрофончик - динамический, электретный? Размеры боксика для микрофона 10 х 10 х 8 мм. Конечно мог бы прозвонить выводы, но боюсь наличия внутри гарнитуры каких нибудь нежных микросхем, могущих "вылететь" от прозвонки.
    Добавлено через 2 минуты
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Если джек четырехконтактный - то схема ниже. Кнопка может отсутствовать, но назначение контактов - то же. На концевом контакте - левый динамик. Кстати, IG-7808 поиском - не находится...
    Изображения Изображения
    30.06.2012
    87
    32
    4
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    . . . . . Кстати, IG-7808 поиском - не находится...
    Это компьютерная гарнитура скорее всего, так как на её конце имеются два штеккера. Один штеккер 3,5 мм трёхконтактный салатного цвета принадлежит наушникам, а другой трёхконтактный штеккер 3,5 мм розового цвета принадлежит микрофону. Трёхконтактный - это два пояска и центральный контакт. Эти штеккеры вставляются в соответствующего цвета гнёзда компьютера. Таким образом, штеккеры всё таки трёхконтактные.
    Добавлено через 19 минут
    Аббревиатура IG-7808 по другому может быть представлена как <i goodlo>
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Тогда вот эта схема.
    Если у микрофона - трехконтактный разъем. тогда контакты 2 и 3 спаять вместе.
    30.06.2012
    87
    32
    4
    Ясно. Благодарю за помощь.
  1. Настольный куллер для воды
    от neon-27 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:03
  2. Подскажите чей микрофон
    от RA3ACV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 21:50
  3. Настольный микрофон от GM350
    от Серёжкин в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 01:26
  4. Ищу микрофон
    от PavelS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 10:26
  5. Микрофон
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 01:42
