Показано с 1 по 5 из 5
    11.06.2009
    45
    3
    Dragon 407 Есть ли смысл в согласовнии антенны?
    В наличии Dragon 407 и врезная антенна длинной ~1.5 метра.
    Потестили на выходных в условиях трассы:
    приемлимая дальность приема = 2км, после этого я абонента слышу плохо.
    Если абонент находится совсем рядом (расстояние меньше 20 метров) ,то слышно очень плохо. Он меня при этом слышал отлично.
    В роли абонента выступала mj 3031 смагнитной антенной.
    Будет ли ощутимый эффект от настройкой этой антенны и этой р/ст в увеличчении дальность приема ?
    Или хотеть больше от этой коробочки в принципе глупо ?
    02.06.2009
    11
    Эфект от настройки антены будет всегда положительным!
    Под настройкой следует понимать и правильную установку ;-)
    11.06.2009
    45
    3
    ShuraBB, я звонил в магаз где брал эту станцию, они сказали что получим улучшение на 3-4%, понятно что эффект будет.. но в таких количествах он меня не устроит.
    02.06.2009
    11
    Они эти проценты как считали ;-) Улучшение КСВ с 1,5 до 1,4 и то больше в % ;-)
    Просто примите как данность - антенну надо настраивать ВСЕГДА. Правильно установленная антена должна без проблем стоиться в КСВ 1,1-1,2
    В нормальных условиях связь будет значительно дальше. В тяжелых (к примеру в лесу) связи может не быть даже на расстоянии нескольких сотен метров.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    Слышит Драгон плохо на близком расстоянии- это значит, что у него приемник перегружается. Убедиться просто: повторите приём близко, но открутите на радиостанции антенный разъём. Качество связи восстановится, когда уровень сигнала упадет.
    Внимание: на ПЕРЕДАЧУ без антенны не включать!
    Такая дешёвая (или может быть неисправная) радиостанция. Вот 3031- совсем другое дело.
    Заочно, конечно, трудно сразу указать на проблему, Но проверить надо и передатчик, потому, что 2 км- это слишком мало.
    Я использовал несколько лет Alan78+ и антенну Megawatt 4000, так вот на трассе уверенная связь 15-25 км на 4 W.
    Если Вы включите вместо антенны эквивалент-нагрузку, то узнаете примерно, сколько ватт на выходе. Рекомендую для наглядности подключить самыми короткими проводами обычную лампочку 12в/0.12А
    Такая стоит в приборной подсветке в Жигулях. Мощность её как раз 4 ватта и она будет светиться в режиме ПЕРЕДАЧА полным накалом. Кстати, в режиме AM лампочка будет вспыхивать в такт с модуляцией. Значит микрофон исправен. Вот такие подручные инструменты есть в арсенале радиолюбителя.
    Проверить чувствительность приемника Вашей радиостанции без приборов можно только косвенно: две машины стоят рядом и принимают СЛАБЫЙ сигнал от третьей радиостанции. Если с одинаковой громкостью и разборчивостью в шумах, то всё в порядке. Повторяю-слабый сигнал.
  1. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  2. DRAGON SY-485
    от Valery2 в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:21
  3. Dragon SY-550
    от RV6ANI в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:01
  4. Dragon SY-101
    от Craisler в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 22:38
  5. Есть ГПД от Р-107М. На СКР есть схема. А...
    от в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2002, 17:01
