11.06.2009, 16:58 #1Без позывного
- 11.06.2009
- 46
Dragon 407 Есть ли смысл в согласовнии антенны?
В наличии Dragon 407 и врезная антенна длинной ~1.5 метра.
Потестили на выходных в условиях трассы:
приемлимая дальность приема = 2км, после этого я абонента слышу плохо.
Если абонент находится совсем рядом (расстояние меньше 20 метров) ,то слышно очень плохо. Он меня при этом слышал отлично.
В роли абонента выступала mj 3031 смагнитной антенной.
Будет ли ощутимый эффект от настройкой этой антенны и этой р/ст в увеличчении дальность приема ?
Или хотеть больше от этой коробочки в принципе глупо ?
11.06.2009, 17:44 #2Без позывного
- 02.06.2009
- 55
- 11
Эфект от настройки антены будет всегда положительным!
Под настройкой следует понимать и правильную установку ;-)
11.06.2009, 18:06 #3Без позывного
- 11.06.2009
- 46
ShuraBB, я звонил в магаз где брал эту станцию, они сказали что получим улучшение на 3-4%, понятно что эффект будет.. но в таких количествах он меня не устроит.
15.06.2009, 14:22 #4Без позывного
- 02.06.2009
- 55
- 11
Они эти проценты как считали ;-) Улучшение КСВ с 1,5 до 1,4 и то больше в % ;-)
Просто примите как данность - антенну надо настраивать ВСЕГДА. Правильно установленная антена должна без проблем стоиться в КСВ 1,1-1,2
В нормальных условиях связь будет значительно дальше. В тяжелых (к примеру в лесу) связи может не быть даже на расстоянии нескольких сотен метров.
15.06.2009, 17:41 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Слышит Драгон плохо на близком расстоянии- это значит, что у него приемник перегружается. Убедиться просто: повторите приём близко, но открутите на радиостанции антенный разъём. Качество связи восстановится, когда уровень сигнала упадет.
Внимание: на ПЕРЕДАЧУ без антенны не включать!
Такая дешёвая (или может быть неисправная) радиостанция. Вот 3031- совсем другое дело.
Заочно, конечно, трудно сразу указать на проблему, Но проверить надо и передатчик, потому, что 2 км- это слишком мало.
Я использовал несколько лет Alan78+ и антенну Megawatt 4000, так вот на трассе уверенная связь 15-25 км на 4 W.
Если Вы включите вместо антенны эквивалент-нагрузку, то узнаете примерно, сколько ватт на выходе. Рекомендую для наглядности подключить самыми короткими проводами обычную лампочку 12в/0.12А
Такая стоит в приборной подсветке в Жигулях. Мощность её как раз 4 ватта и она будет светиться в режиме ПЕРЕДАЧА полным накалом. Кстати, в режиме AM лампочка будет вспыхивать в такт с модуляцией. Значит микрофон исправен. Вот такие подручные инструменты есть в арсенале радиолюбителя.
Проверить чувствительность приемника Вашей радиостанции без приборов можно только косвенно: две машины стоят рядом и принимают СЛАБЫЙ сигнал от третьей радиостанции. Если с одинаковой громкостью и разборчивостью в шумах, то всё в порядке. Повторяю-слабый сигнал.Последний раз редактировалось UA3AFO; 15.06.2009 в 17:50.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
