Показано с 1 по 9 из 9
    03.05.2010
    4
    3
    Dragon SY-101 (помогите с ремонтом)
    Помогите опознать детали и может подсказать с ремонтом сабжа.
    На первом фото сгоревшая дорожка, это +12. Поставил тоненькую перемычку.
    На втором сильно перегревавшийся резистор, звонится на 5.2 кОм, по схеме вроде 4.7 (все найденные схемы ужасного качества) должен быть, это нормально?
    На третьем сгоревший диод, он аж треснул. Звонится в обе стороны, написано "S 10". На плате номер не указан, а на принципиальной схеме найти не смог. На что его поменять?
ID:	33231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33232   Нажмите на изображение для увеличения.
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Говорю сразу: это только мои предположения, т.к. со станцией не знаком и схемы на руках не имею. Просто исходя из опыта ремонта подобных устройств, высказываю свое мнение (прошу не принимать за последнюю инстанцию!). Закидывайте помидорами и тухлыми яйцами, если не прав...
    На третьем снимке -похоже сгорел диод защиты от переполюсовки. Дорожка соответственно сгорела от выхода из строя диода. А резистор скорее всего питает лампы подсветки дисплея, поэтому немного почернел от нагрева - это нормальное явление.
    Станция должна работать без этого диода (при условии соблюдения полярности!). Но, если, конечно, переполюсовка не успела выжечь цепи стабилизации и питания.
    На место этого диода допустимо поставить любой кремниевый диод (что я обычно и делаю). Хотя для этих целей рекомендуется диод, который замыкается накоротко при обратной полярности. Практика показывает, что это необязательно, т.к. они далеко НЕ ВСЕГДА защищают цепи от переполюсовок.
    03.05.2010
    4
    3
    Да, спасибо, её явно неправильно включали.
    Под экраном ещё один элемент сдох. Звонится в обе стороны.
    Надписи смущают:
    16V
    10
    а под ним значёк треугольника, похожий на недорисованный диод. Те что рядом такого же вида - звонятся как кондёры и под ними такой же треугольник. Это такое буржуинское обозначение полярного конденсатора?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    ДА
    03.05.2010
    4
    3
    Нашёл ещё одну сдохшую деталь, прям почти под тем кондёром о котором выше, "WY". Судя по вот этой таблице
    eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
    это npn транзистор с резюком на 22кОм от базы (npn транзистор: 50 В, 100 мА, 22к), у себя таких не нашёл, потому вопрос: допустимо ли на плате с процом, ставить "аналоги"?
    Например с другим сопротивлением (10-47кОм) или с двумя (+ ещё между базой и эмиттером), или транз. на больший ток или напряжение, и что будет наиболее близким.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да легко... можно поставить любой такой же по габаритам npn, а резистор подпаять сверху, как китайцы обычно любят делать)
    03.05.2010
    4
    3
    С маркировкой диода я ошибся, это "S1D".
    Транз. "WY" - BCR139L3 снял с платы р.с., а туда поставил "t04" - PMBS3904 + на базу smd резюк (223) на 22кОм. Вроде не ошибся?
    При включении р.станция тихо шипит, на тангенту не реагирует, на экране ничего не показывает.
    Эти признаки о чём то говорят, т.е. дальше искать чего ещё сгорело в управлении, или это точно труп и лучше подарить кому нибудь на запчасти?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Рано сдаваться...
    По схеме проверить все питающие напряжения проца и каскадов,микрух приёма.
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    Рано сдаваться...
    Полностью согласен с товарищем Илья-501. Надо проверить наличие питания этих узлов. Если питание в норме, а индикации нет, то, скорее всего, проц умер.
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом DRAGON SS-485
    от Kobelino в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 18:44
Метки этой темы
