Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТАИС-43
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    ТАИС-43
    Уважаемый форум,подскажите, стоит ли приобретать? Заранее благодарен.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Тогда уж версию с АМ ФМ модуляцией или РМ-45 модель.В целом параметры неплохие.Дизайн конечно подкачал и сервис мудрёный.
    Технические характеристкики:
    Диапазон частот: 26.975 ... 27.855 MHz (сетки C и D) (раскрытие возможно)
    Вид модуляции: F3A (AM) и F3E (узкополосная ЧМ, 1.5 KHz)
    Передатчик
    Выходная мощность: 10Вт
    Уровень побочных излучений: не более -55 Дб
    Приёмник:
    Чувствительность: не хуже 0.15 мкВ(в режиме ЧМ) и 0.5 мкВ(в режиме АМ)
    (при соотношении (С+Ш)/Ш=10 Дб)
    Избирательность: 70Дб
    Звуковая мощность: 1,5Вт
    Напряжение питания: +12 - +15В
    Потребляемый ток: 3.5 А (в режиме передачи)
    Габаритные размеры: 165 х 160 х 44 мм
    Масса: 1,3 кг.
    Фирма "Таис" представила в продажу автомобильную радиостанцию "Таис" РМ-45 имеющую модуляцию "АМ" .
    Теперь на радиостанции Таис РМ-45 можно работать и на междугородних трассах.
    Ранее выпускаемые модели автомобильных радиостанций известной фирмы "Таис" не имели амплитудной модуляции ("АМ") и не пользовались спросом на достаточно широком рынке радиовязи на 27 МГц для "дальнобойщиков", трансиверов и проч. автомобилистов, "катающих" по трассам межгорода и пользующимися радиостанциями других брендов, имеющим модуляцию "АМ" (амплитудную модуляцию).
    Новая модель,выпущенная фирмой "Таис" на рынок радиосвязи сочетает в себе прежнюю надёжность, широкий выбор диапазона частот как в Российском так и в Европейском частотном
    Многофункциональный симплексный трансивер с микропроцессорным управлением. Предназначен для обеспечения радиосвязи в гражданском диапазоне частот 27 MHz на расстоянии до 10 - 50 км, в зависимости от рельефа местности, наличия помех, типа и высоты расположения антенны.
    В радиостанции имеется индикатор уровня входного сигнала (S-метр).
    AM и ЧM модуляция.
    Переключение каналов и сеток с гарнитуры.
    Многоканальность, Европейская и Российская сетки частот позволяют пользователям легко найти "свои" свободные каналы. Несомненным достоинством станции является сохранение высокой чувствительности и номинальной выходной мощности во всем рабочем диапазоне частот.
    16.05.2002
    203
    Спасибо за инфо.73!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Смотря для чего. Если только ради связи, то да. 43-Нормальная станция, рабочая лошадь. За 45 не знаю.
    Вы на сайт к ним сходите. tais-radio.ru К ним съездите. У них весь набор есть.
    Но если ставить в иномарку, то под торпеду
    Без позывного Аватар для Кабан
    30.07.2012
    38
    7
    ТАИС всегда были нормальными радиостанциями,я думаю стоит.
    QRPP Аватар для UB4HCC
    10.02.2013
    38
    Использую в качестве базовой Таис РМ-43 отличный аппарат! По приему великолепный.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    У Таиса один недостаток- Дизайн простой и даже рядом с паршивой мыльницей из Китая смотрится не очень.
    Но и автомат Калашникова тоже простой. Зато как удобен.
    А Таис- это многолетний опыт военного производства и выполнения жестких требований. Берите- не ошибётесь.
    ...во время вьетнамской войны американцы с удовольствием пользовались АК-47. На вопрос сержанту, почему солдаты предпочитают именно его вместо М-16, ответ был прост и очевиден:
    -у этого автомата есть три преимущества:
    1. надёжность
    2. Надёжность
    3. НАДЁЖНОСТЬ
    А что ещё нужно в бою?
  1. Ищу инструкцию Таис РМ-42
    от Солнечный в разделе Таис
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 22:12
  2. Проблема с ТАИС РМ-41
    от RA3GLL в разделе Таис
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 17:00
  3. Таис-РМ41
    от UU5JEV в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:24
  4. Ищу схему ТАИС РМ-43
    от RN6LEJ в разделе Таис
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 09:49
  5. Помогите с Таис-р21
    от RZ6HCJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 14:33
