16.02.2010, 03:31 #1
ТАИС-43
Уважаемый форум,подскажите, стоит ли приобретать? Заранее благодарен.
73! Александр (RV3ARL)
16.02.2010, 14:21 #2
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Тогда уж версию с АМ ФМ модуляцией или РМ-45 модель.В целом параметры неплохие.Дизайн конечно подкачал и сервис мудрёный.
Технические характеристкики:
Диапазон частот: 26.975 ... 27.855 MHz (сетки C и D) (раскрытие возможно)
Вид модуляции: F3A (AM) и F3E (узкополосная ЧМ, 1.5 KHz)
Передатчик
Выходная мощность: 10Вт
Уровень побочных излучений: не более -55 Дб
Приёмник:
Чувствительность: не хуже 0.15 мкВ(в режиме ЧМ) и 0.5 мкВ(в режиме АМ)
(при соотношении (С+Ш)/Ш=10 Дб)
Избирательность: 70Дб
Звуковая мощность: 1,5Вт
Напряжение питания: +12 - +15В
Потребляемый ток: 3.5 А (в режиме передачи)
Габаритные размеры: 165 х 160 х 44 мм
Масса: 1,3 кг.
Фирма "Таис" представила в продажу автомобильную радиостанцию "Таис" РМ-45 имеющую модуляцию "АМ" .
Теперь на радиостанции Таис РМ-45 можно работать и на междугородних трассах.
Ранее выпускаемые модели автомобильных радиостанций известной фирмы "Таис" не имели амплитудной модуляции ("АМ") и не пользовались спросом на достаточно широком рынке радиовязи на 27 МГц для "дальнобойщиков", трансиверов и проч. автомобилистов, "катающих" по трассам межгорода и пользующимися радиостанциями других брендов, имеющим модуляцию "АМ" (амплитудную модуляцию).
Новая модель,выпущенная фирмой "Таис" на рынок радиосвязи сочетает в себе прежнюю надёжность, широкий выбор диапазона частот как в Российском так и в Европейском частотном
Многофункциональный симплексный трансивер с микропроцессорным управлением. Предназначен для обеспечения радиосвязи в гражданском диапазоне частот 27 MHz на расстоянии до 10 - 50 км, в зависимости от рельефа местности, наличия помех, типа и высоты расположения антенны.
В радиостанции имеется индикатор уровня входного сигнала (S-метр).
AM и ЧM модуляция.
Переключение каналов и сеток с гарнитуры.
Многоканальность, Европейская и Российская сетки частот позволяют пользователям легко найти "свои" свободные каналы. Несомненным достоинством станции является сохранение высокой чувствительности и номинальной выходной мощности во всем рабочем диапазоне частот.Последний раз редактировалось rus013; 16.02.2010 в 14:25.
16.02.2010, 21:42 #3
Спасибо за инфо.73!
16.02.2010, 22:11 #4
31.07.2012, 21:21 #5
ТАИС всегда были нормальными радиостанциями,я думаю стоит.
с наилучшими пожеланиями 73!
19.02.2013, 18:09 #6
Использую в качестве базовой Таис РМ-43 отличный аппарат! По приему великолепный.
Мир вам и вашему QTH, да обойдут вас QRM, QRN и QSB, всем 73! & DX`s (c)
20.02.2013, 15:32 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
У Таиса один недостаток- Дизайн простой и даже рядом с паршивой мыльницей из Китая смотрится не очень.
Но и автомат Калашникова тоже простой. Зато как удобен.
А Таис- это многолетний опыт военного производства и выполнения жестких требований. Берите- не ошибётесь.
...во время вьетнамской войны американцы с удовольствием пользовались АК-47. На вопрос сержанту, почему солдаты предпочитают именно его вместо М-16, ответ был прост и очевиден:
-у этого автомата есть три преимущества:
1. надёжность
2. Надёжность
3. НАДЁЖНОСТЬ
А что ещё нужно в бою?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
