Показано с 1 по 15 из 27
Тема: ВС 312М
    06.02.2007
    173
    95
    15
    ВС 312М
    Привезли, вот юзаю. Как все-таки отличается от прототипа УСа своей четкостью и функциональной простотой! Фото немытого, со следами вездесущих рук радиолюбителя прилагаю. Заодно вопросы ra3cc, ua1osm и другим уважаемым аксакалам:
    1. Шло оно по Ленд_Лизу, или нет?
    2. Как там умформер и второй гетеродин в оригинале выглядит?
    3. Мануал или какие описания есть у кого, ибо заплатил бы всяким
    http://www.vintagemanuals.com/search.php?find=BC-312
    но не уверен, что это будет выполнено.
    Потом, тут смотрю их было куча модификаций, в связи с чем навскидку не могу понять, и где на моем читать номер серийный. А с этим эскимо вообще запутался:
    http://www.eskimo.com/~novatech/bc312np/np.html
    Еще навскидку. Уважаемый ua1osm вот тут:
    http://board.cqham.ru/index.php?details=36719
    говорит, что "М"-ка у него до 18 МГц. А этот, шо на снимке - до 14....
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от well Посмотреть сообщение
    ... ua1osm вот тут:
    Боюсь, что он прав. Или у Вас суперуникальный аппарат... Вообще-то все известные мне BC-312 (через меня в свое время прошли примерно пять штук с разными буквами на конце) имели частоты до 18 МГц. Посмотрите еще http://www.rkk-museum.ru/work/WWII/W...es/RD-98-1.pdf . Это статья Толи Москаленко (UA2AO, SK).
    Мог бы, наверное, что-то прояснить RA3CC, но он в отъезде и вернется, кажется, только через пару недель.
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Да их, если верить написанному - куча модификаций... Погуглив, ряд вопросов снял. У Громова много ценных на сайте заметок, но жаль что весь его массив плохо индексируется. Кстати, по этой модели у него один снимок, а остальные надо изучать. Тут стоят 6к7, хотя по длине проводков явно cтеклянные VT-86 должны быть, а в описании РКК-музея все они 41 годом даьтированы, и везде типа 6а7 уже стоят. Так что не уверен, что у Валерия там все по ранжиру.
    Впрочем, по верхней частоте вопрос остается открытым.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    У Громова собирается аппаратура, которая поступала к нам по ленд-лизу в годы войны. По этой причине у него, как я понимаю, может и не быть ВС-312 выпуска 1936 года, в которых вроде стояли еще стеклянные лампы.
    А Вы не могли бы дать четкое фото по надписям у переключателя диапазонов и по концу шкалы на соответствующем диапазоне? Может это что-то прояснит?
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Надписи по ПД вдавлены, и после 1400 нет ничего. По шкале крайнее положение но... присутствует еще один щелчок, за которым нет шума эфира и вверху только эта надпись: "FOR KC MULTIPLY DY 100". Что дает понять: либо скороспелый сокращенный вариант какой, либо агрегатируемый с чем-то непонятным (для меня пока).
    Естественно, до прозвона контуров и прочих проверок на несуществующем бэнде дело пока не дошло. Надо сначала отмыть грязь. Удивила смазка шасси внутри и сверху. Думал сначала что ржачвина. Вроде как с тех еще времен.
ID:	18400   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1662
    327
    Вот здесь полное описание по всем моделям этого приемника http://63.227.91.114/Common/Manuals/Desc_Manuals.php/
    там описаний несколько, разные года,самое старое берите.
    73! Юрий
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Понятно.
    Ну этот приемник выпускался 1935 года примерно, и возможно стандарт в 18 МГц просто появился несколько позже. Так что может быть либо "сокращенный", либо "недоразвитый". Я посмотрел ссылку eskimo. Там отмечено, что с буквой М - это для NAVY. Тогда может быть и отличие...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1662
    327
    Я не понял, а почему считают что 36 год выпуска?
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Юрий, благодарю за ссылку. Но что-то у меня плохая связь с 63.227.91.114 в данный момент. Хотя, там описания от 45 года...
    Борис, Вы правильно подметили: этот SIGNAL CORPS все делал для флота - я только после вашего напоминания это увидел. Интересно, как данная подводная лодка оказалась в степях Украины..?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1662
    327
    Не только для флота но и для авиации эти аппараты были, в зависимости от того в состав каких р/ст входили. Ссылка 45 года рабочая, описание там большое, мегабайт примерно 15. Желаю успеха.
    73! Юрий
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это вроде начало выпуска аппаратов под этим именем. Про конкретный экземпляр сказать трудно, но упоминание о том, что лампы могли быть стеклянные наводит на мысль о том, что он из числа первых. Но, конечно, это только догадки...
  12. #12
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    BC-348R это прототип УC-9, BC-312 -ЭТО ПРОСТО BC-312!
  13. #13
    06.02.2007
    173
    95
    15
    33060-PHILA-43
    Привожу по эскимо.
    В данном:
    27401-PHILA-43
    "43" - это часом не год выпуска?
    А что тогда 6920...?
    И почему еще 6к7 (на шасси выбито VT-86)?
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1662
    327
    __________________
    [SIGPIC][/SIGPIC] 73! Владимир Банишевский, RU3HD.
    Это точно. В QST тех лет так и есть.
    73! Юрий
    Добавлено через 6 минут
    Лично я понял, что аппарат 43 года, выпущен на заводе в Филадельфии (заводы были в нескольких штатах, 27401 общий номер по заводу. С надписью слева при желании тоже можно разобраться, надо просто старые книги посмотреть.
    Добавлено через 12 минут
    Насчет лампы на шасси правильно. Схема без описания вот
    http://www.fernblatt.net/sch/bc-312.gif
    Для начала ее скопируйте, станет яснее что к чему.
  15. #15
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Я тоже так думаю. VT-86 писались и на металлических лампах перед обозначением 6k7. Хотя провода тут довольно длинные - вот спецом вставил стеклянную лампу. Может с запасом делалось. Но интересно то, что в 43 году мы почти не встречаем аппаратов с сетками вверху. А тут еще одного диапазона нет в штатном режиме. Про че и голову тут ломаю...
