Показано с 16 по 27 из 27
Тема: ВС 312М
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Скачал описание привожу аналоги
    VT65- 6C5
    VT86- 6K7
    VT87- 6L7
    VT66- 6F6
    VT88- 6R7
    Добавлено через 3 минуты
    Описание в pdf 14,4 мб.
    Добавлено через 11 минут
    У наших 6К7 и 6Ф6 аналогов американских сверху были штырьки, да это не проблема узнать, я знаю где справочники по их лампам есть, а наши я посмотрел со своего первого справочника 65 года.
  2. #17
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Да у меня этих ламп вагон и малая тележка, ибо в аппаратах коллекции большей частью они. Дело не в аналогах, а в том, когда их перестали применять в США. И когда убрали из надписей в схемах и шасси VT... и стали давать двойное обозначение. А тут, как видим, оно в старом варианте на схеме. Вот я про че говорю.
ID:	18405   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Описание хорошее, описаны все контрольные сигналы, если не сможете скачать можно будет куда нибудь выложить, хотя бы и здесь.
    Понял я про че, я старые QST смотрел так у них одни и те же лампы у разных производителей назывались по разному пока не пришли к единому стандарту.
    Добавлено через 9 минут
    Если есть вопросы задавайте.
    Переключатель на 6 диапазонов, кстати.
  4. #19
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Извиняюсь, вчера не по-трезвому нахомутал вопрос: в моем присутствует диапазон 18 МГц. Только почему-то на шкале он не визуализирован. Также воспроизвожу снимок из сайта Валерия Громова, на котором как и тут - конечная цифра 14000. Интересно, как у него там на шкале?
    В общем, серийный для того времени лендлизовский аппарат. Можно поверить эскимо, что морской даже. Мне лично осталось уточнить, почему там три секции в КПЕ, и где живет в штатном режиме второй гетеродин. Мануал почему-то так и не скачался. Но то ладно, сегодня со свежей головой нагуглю че надо.
  5. #20
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В описании сказано , применялся на гражданке, в армии, авиации и флоте.Все аппараты от 1,5 до18мс, CW генератор на лампе 6с5 (vt65) находится внутри блока под крышкой, ,блок этот если сверху смотреть находится спереди в правой части, правее него спереди с правого края стоит vt 88 ( 6R7) на которую и подается сигнал с этого генератора при работе.
    КПЕ : C28-вход 1 увч
    С34-вход 2 увч
    С46-выход 2 увч
    Этот кпе механически соединен с отдельным кпе гетеродина С82. Это блок в левой части приемника, в нем и стоит 4-ая секция кпе.
    Описание я вечером куда нибудь выложу и линку дам.
    73! Юрий
  6. #21
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Открутил все 20 с лишним винтов... Действительно, КПЕ гетеродина имеется. Лампа там под лючком, но когда он открыт - КПЕ не видно.
    Вчера я бросил сравнительный намек на прототип УСа, кто-то пытался поправить дескать это не одно и то же. Конечно, не одно. ВС-348 я проюзал не один, он есть сейчас в коллекции. Но 312-й удивил другими монтажными решениями, хотя схемотехнически они недалеко один от другого.
    Вот только насчет второго гетеродина, Юрий Борисович, я не понял. Тут он втулен сами видите где и как. А мануал скачать таки не могу. Или совсем плохой с утра...
  7. #22
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Во даю: да тут же отверстие имеется под него (обвел красным). Не случайно и тумблер с КПЕшкой рядом. Остается гадать: так шло с завода, или радиолюбитель выбросил, вставив "свой". Все-таки я не перестаю удивляться оптимальному монтажу в этом аппарате.
    Наконец, снимаю последний вопрос по частоте. Однозначно все признаки указывают на 18 мегагерц. И шкала, и надписи на панели. То бывшие пользователи кое-что посбивали за позакрашивали. Всех благодарю за помощь и извиняюсь за тупые вопросы: перегрелся на 8 марта маненько.
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Лично я понял, что аппарат 43 года, выпущен на заводе в Филадельфии (заводы были в нескольких штатах, 27401 общий номер по заводу. С надписью слева при желании тоже можно разобраться, надо просто старые книги посмотреть.
    Из одного из шильдиков на eskimo однозначно следует, что 27401-PHILA-43 - это номер заказа, а 6920 - серийный номер. Речь идет о шильдике, который размещен под основной таблицей.
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Скинул описание здесь:
    http://narod.ru/disk/6491594000/priemnik.rar.html
    73! Юрий
  10. #25
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Юрий, благодарю! Этот документ будет полезен многим.
    Как все у американцев: просто и понятно. Жаль, фото не в цвете.
    Еще раз спасибо вам!
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Contract Numbers:
    A note on contract numbers: The office where the contract was
    issued and the date of issuance is embedded in the contract number.
    Thus contract 14214-PH-51 (an important Collins contract) was
    issued in Philadelphia in 1951. Equipment was often manufactured
    the same year (14214-PH-51 is a notable exception. See "Electric
    Radio", #27 for further information).
    73! Юрий
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Contract Numbers:
    73! Юрий
    Ну собственно примерно это и написано открытым текстом на шильдике, показанном на eskimo. На который я ссылался - там есть и надпись serial number (а не просто цифры в отличие от большинства других шильдиков), и надпись contract. Ну и, конечно, однозначно, что цифра 43 в конце номера контракта - это год его заключения (и, может быть, уже и выпуска).
