нет, я пока ничего не стирал...
Поподробнее к какой ссылке?Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Вообще-то все работает и при подключенном и-нете.
Не надо www перед локальным адресом набирать.
73 de Serge!
нет можно не набирать www и так всё работает! просто test1.ru
чтоб его проверить на работоспособность можно набрать localhost И должно появится приветсвие типа ура всё заработало
Попробую разобраться....почитаю документацию!
"Ура заработало" - у меня появляется.
а вот при вводе test1.ru идет обращение и открытие сайта.(другого)
- Ничегонепонимаю!Цитата:
Сообщение от 4L1FP
- АналогичЪно!
Давай так:
По умолчанию Денвер делает рабочей папкой C:\WebServers\
в этой папке должна быть Папка(блин, слово некузявое) директория home.
В этой директории находятся (должны находится) поддиректории, каждая из которых называется так, как она будет вызываться в адресной строке браузера.
Далее в каждой из директорий должна быть создана Папка [www] в которой, собственно и надо размещать всю структуру твоего сайта.
Проблем быть не должно - все просто как три рубля.
73 de Serge!
В догонку:
По умолчанию при наборе test1.ru должно вылезти следующее:
Это файл /home/test1.ru/index.html
73 de Serge!
причем каждое название прийдется прописывать в системных файлах.Цитата:
Сообщение от Afox
каких именно нужно смотреть форум на сайте денвера.
Зачем? В каких системных файлах?Цитата:
Сообщение от RA9MLI
Во как:
При размещении сообщения были допущены следующие ошибки::
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Цитата:
Сообщение от Afox
я пытался замутить такое!Цитата:
Сообщение от RA9MLI
И еще можно сделать так чтоб он работал по локальной сети тойсть стоит якобы сервак с денвером и сайтом и куча компов при наборе скажем test1.ru выходят на данный сервер.
тоже делается путем редактирования файлика. какого именно уже не помню делал это оч давно.
вот как все запущено....не так легко как кажеться или надо просто привыкнуть...
непомешало бы иметь хорошее описание программы со всеми функциями...
ну что же как говорил Ленин :"Учиться, учиться и еще раз учиться"!
Google рулит!Цитата:
Сообщение от 4L1FP
apache server for windows
Однозначно. Apache сервер с php - наиболее правильное решение.Цитата:
Сообщение от Afox
Это для более профессионального подхода!!!Цитата:
Сообщение от Peter
для домашнего применения ради того чтобы проверить работает ли сайт подойдет именно эта программа. Так как не надо ни чего настраивать,только установить, скинуть в нужную папку всё ваше творчество, всё это запустить и готово!
Да, может есть и другие не более сложные программы, но пока я знаю только эту!
С апачем я тоже сталкивался апач под винду не тот апач что под никсы и его правильная настройка намного сложнее!
Вы немного не поняли.Цитата:
Сообщение от RA9MLI
Денвер, есть надстройка над Апачем для упрощения запуска и не более.
