...все разобрался - поставил родные (с CD)драйверы на SBLive! и все пошло...сейчас разбираюсь с КХ -ми, первое впечатление - очень здорово, но довольно слаба оперативность по изменению параметров "примочек".
Пока работаю по старой схеме -
первый DSP - Creative SB PCI 128 (прога DSPFilters) : - корреляционные CW, SSB и режекторные фильтры;
- гребенчатые фильтры;
- полосовые для CW4
- самонастраивающийся ANF- фильтр (подавитель тональников);
затем идет второй DSP на SBLive! (прога Spectran):
- регулируемые полосовые фильтры для SSB и CW;
- регулируемые режекторные фильтры;
- Noth-фильтр (шумодав, очень хорошо работает!);
- эффект зала (эха) при приеме. (Hamid-фильтр).
затем все на родную встроенную AC'97,на которой собственно работает MixW2, на передачу используется корректировки сигнала с помощью эквалайзера AC'97 (АЧХ и различные звуковые эфекты, правда AC'97 шумновата, но пока нет ничего взамен)
Наворочено -да! Но работает неплохо, задержка сигнала не очень критична(комп вытягивает).
Есть мысль разобравшись с KX-ми все это получить на одной плате, однако пока неясно - можно ли устранить недостатки связанные с оперативностью перенастроек...
Я выше написал про управление параметрами фильтров с движков джойстика.
Я вчера пробовал. Настроил частоту среза цепочки фильтров управлять осью джойстика. Они так оперативно и синхронно сдвинулись по частоте.
...а поподробней...чо за программка?
Смотрите последнее сообщение на первом листе темы.
Смысл такой: параметры объектов в DSP kx-драйверов можно менять. Для этого каждому параметру(например значение частоты notch фильтра)нужно назначить управляющий сигнал. Сигналы могут идти только с МИДИ устройств (клавиатуры и еще чего-то). Т.К. у нас всего этого нет, то мы не можем это использовать. Но зато у нас есть ДЖОЙСТИК!!!! У него до 4-х аналоговых элементов управления и до 4-х кнопок. Но он не является МИДИ устройством. А вот вышеуказанная программка считывает значения с джойстика и посылает МИДИ сообщения, которые уже может воспринять kx-драйвер.
