Показано с 1 по 15 из 16
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    OS и PROXY для Pentium-166
    Уважаемые, вопрос скорее к линуксоидам. Есть старенькая машинка, первопень-166, хард 2Г, RAM 128, с подключенной сетевухой и модемом. Сетевуха смотрит в Инет. Надо чтоб модем при входящем звонке снимал трубу и подключал юзера к инету (мини-диалап-сервер). Фишка в том, что на машину можно поставить только лицензионное ПО (из-за её размещения в местах общего доступа; в наличии только Вынь95), либо линух. Танцы с бубном вокруг 95-й+ ничего не дали, PFSence оказался для проца тяжеловат... Может есть какие советы? Заранее всем респект.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Скорее всего линух придётся ставить.Дистрибутивов сейчас много но к сожалению они под такие машины не всегда предназначены придётся танцевать с бубном точнее самому подгонять линух под конкретные железки.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не самую распоседнюю линуксу ставьте. Поищите дистрибутив Red Hart/Free BSD 97-2000 года. Должен на этом компе работать.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    который год работает 233mmx с 32 мег памяти под RH 7.1
    работает как шлюз в инет, pop/dns/smtp/http/proxy сервер
    и плюс диалап сервер для меня
    Low Power
    08.03.2006
    48
    31
    9
    Под приведенное железо и для выполнения поставленных задач неплохо подходит OfficeServer от AltLinux. Управляется как из консоли, так и через веб-интерфейс.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Я гонял ASPLinux. Можно выбрать не самую распоследнюю версию и с задачей она должна справиться.
    Из плюсов - полностью руссифицирована
    Из минусов - как и со всеми линюксовскими ОС придется попотеть и немало попотеть, что бы все заработало. Еще один существенный минус. Шаг в право, шаг в лево (в плане софта) - шах и мат. Посему я вернулся обратно на XP.
    Есть еще такая штучка как Blin. Можно вообще не инсталировать а работать с диска. И из этой же оперы Knoppix - запускается с диска, инсталяции не требуется, но зараза англоязычный.
    НО!!!! Обязательно проверьте, а поддерживает ли это ОС Ваш модем. Есть очень большая вероятность, что не поддерживает и тогда почти ничего не светит. И вообще нормальная поддержка модемов была введена в ОС Linux очень недавно и ей обладают в основном последние версии (это касаемо не только ASP, но и других продуктов).
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Однозначно пойдет FreeBSD. Обратитесь к сис.админу местного интернет провайдера и в 99,9 % получите помощь и дистрибутив. Они ребята отзывчивые когда идет речь о Linux или FreeBSD.
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Всем спасибо за помощь! Вопрос решил FreeSCO-038 (www.freesco.org), диалин-сервер запустился с полпинка. Версия 040 имеет косяк в автонастройке роутинга, пользоваться без бубна не рекомендую.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    DSL (Damn Small Linux) выпускается специально для очень скромных машин. Есть ему и конкурент среди Linux, так же для скромных машин, но названия его не припоминаю.
    DSL выполнен на основе Debian, поэтому программного обеспечения к нему найдете скорее всего кучу.
    Скорее здесь нужно говорить о так называемых софт-модемах, которые в полном понимани слова и не модемы вовсе, а просто железки без какого-либо интеллектуального обеспечения. Обработку сигнала в таких модемах ведет сама операционная система компьютера. В свое время появилась масса таких модемов единственным козырем которых была низкая стоимость. Но за эту низкую стоимость приходилось платить лишней загрузкой ресурсов системы, немного меньшей скоростью, зависимостью от сбоев в ОС и часто несовместимостью с другими ОС. Настоящие же модемы, которые называют аппаратными, всегда прекрасно работали с Linux. Более того, такие модемы с Linux начинают работать сразу без установки драйвера, в то время как windows просит установочный диск с драйвером от устройства.
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    DSL пробовал. На 166 машине тормоз еще тот. Старую 3Сом ИСА сетевуху видеть не пожелал, даже после установки правильной конфигурации (взята из конфига сетевухи). Если, конечно, снести иксы и работать в консоли, то, может быть, и пошло бы...
    Сейчас под Фриско стоят две сетевухи, одна в инет, другая внутренняя, плюс два модема для диалина. Запущен Крон, DHCP для внутренней сети, два НТТР сервера... Работает влёт.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Гм, не обратил внимания на ваш предыдущий пост. Отличное решение нашли.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    для 166 машины BSD системе такой мощи даже много
    Если конечно не рутить 100мбит сети на 3-4 интерфейса...
  13. #13
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Если прокси не надо (а достаточно только NAT) советую обратить внимание на
    FREESCO http://freesco.org/ версий 30ххххх (0.3.3 -0.3.4) (пакетик под LINUX, особенно для начинающих пингвиноводов)
    как раз хорошо поддерживает старые машинки, умещается на 1 дискетке, легко конфигурится (есть простой конфигуратор -вопрос-ответ), довольствуется 12-16 мегами памяти, поддерживает до 10 модемов, легко переносится на жесткий диск поверх FAT32 и годами работает без перезагрузки (был личный пример, больше года машина работала с умершим харддиском (диск в этом пакете используется только при загрузке))
    можно под него и прокси прикрутить, только вот надо-ли ???
    только сразу предупреждаю, USB модемы НЕ поддерживает !!!
    (кстати, сервачёк в подписи крутится именно на этом проекте :-)
  14. #14
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    RA9WOY, тут немного глобальнее задачи.
  15. #15
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Чуть не так - "распоследняя версия" глибсей будет отчаянно тормозить на старом пне, а потому имеет смысел юзать дистрибутив времен железа, а кернел постараться и собрать новый. IMHO
    То есть применительно к сабжу (пень 166) имеем даже не ASP (не было его тогда), а старый добрый Black Cat 6.2 - вполне русифицированный кошак и на этом железе будет летать.
  1. Как работать в Эхолинк через PROXY ?
    от krik в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 20:38
  2. НОВЫЕ PROXY для Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 14:24
  3. Работа с Эхолинк через PROXY
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:30
  4. Есть ли в природе камень Pentium-3 533 шина 133
    от RV6ANI в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 12:44
  5. Меняю: PENTIUM-III 700 MHz; Miditower AT...
    Последнее сообщение: 08.06.2001, 03:12
