Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Проблема с подпиской на р.л. рефлекторы
    Пытаюсь подписаться на рефлекторы на Yahoo, отправляю пустое письмо со своего ящика, в ответ получаю следующее:
    We are unable to process the message from <us4ls@mail.ru>
    to <ukrdx-subscribe@yahoogroups.com>.
    Your request to join the ukrdx group is not processed
    because your email account has been bouncing mails. This means that emails
    sent to your account over several days have been returned to us.
    This is sometimes because mail boxes are filled up, or because of
    configuration problems. To reset your Yahoo! Groups account, please go
    to http://groups.yahoo.com/myprefs?edit=2
    For further assistance, please visit http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/gro...web/index.html
    По ссылке предлагают сделать ящик на яхе и потом уже подписываться, я правильно понял? Как эту хрень обойти?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я делал ящик, правда давно подробностей не помню...Это никому не мешает..
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Да в том то и дело, что не хочется ящики плодить, потом начинается хроническое забывание паролей и тд и тп )))
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ящик для подписке не нужен...
    Это если на страничке смотреть...
    Вот по русски:
    ТЕПЕРЬ О СПОСОБЕ САМОЙ ПОДПИСКИ, если вы решили
    самостоятельно подписаться на тот, или иной форум.
    Способ подписки посредством E-mail прост: <название
    форума>-subscribe@yahoogroups.com
    Например: russiandx-subscribe@yahoogroups.com
    либо russiandx-subscribe@onelist.com
    либо russiandx-subscribe@egroups.com
    Все остальные поля при этом должны быть пустые и не заполняются.
    Далее, ждите подтверждения на ваш е-mail от сервера и затем сделайте
    лишь REPLY
    *ПРИМЕЧАНИЕ*
    ВНИМАНИЕ ! Сервер довольно иннертный.
    Программе необходимо время,
    обычно 3-4 часа для того чтобы прописать Вас окончательно
    и присвоить Вам статус подписчика листа. Поэтому, необходимо
    сделать не большой TIMEOUT (пойти попить пивка, или
    перекурить ;-)...
    отказ от подписки - <название форума>-unsubscribe@yahoogroups.com
    Например: russiandx-unsubscribe@yahoogroups.com
    либо russiandx-unsubscribe@onelist.com
    либо russiandx-unsubscribe@egroups.com
    лишь REPLY
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Известная и старая проблема с mail.ru, это его "хрень"
    Самое простое решение - завести другую почту, не mail.ru
    Выбор большой. Не обязательно на яхе, просто мейл.ру не хочет обслуживать этот сервис - все отсылает назад.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Владимир спасибо! Механизм был понятен,
    только вот долго не мог понять почему приходит отказ, хотя делаю все правильно.
    Зарегил ящик на яхо, потом установил в профиле свой основной мейл,
    и после долгих плясок с бубном какой-то "реактивации" наконец все заработало.))))))
    Тему можно закрывать.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не отсылает назад майл.ру, он просто виснет, тогда и не принимает. А если не сколько писем не пришло, то ящик уже не обслуживается...По новой надо подписку делать..
    У меня на майл.ру но там активность не велика и пока работает..
    А когда в час до десятка шлют то есть шанс попасть когда он в коме лежит..
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
