20.12.2008, 18:36 #1Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
OS и PROXY для Pentium-166
Уважаемые, вопрос скорее к линуксоидам. Есть старенькая машинка, первопень-166, хард 2Г, RAM 128, с подключенной сетевухой и модемом. Сетевуха смотрит в Инет. Надо чтоб модем при входящем звонке снимал трубу и подключал юзера к инету (мини-диалап-сервер). Фишка в том, что на машину можно поставить только лицензионное ПО (из-за её размещения в местах общего доступа; в наличии только Вынь95), либо линух. Танцы с бубном вокруг 95-й+ ничего не дали, PFSence оказался для проца тяжеловат... Может есть какие советы? Заранее всем респект.
20.12.2008, 20:17 #2Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Скорее всего линух придётся ставить.Дистрибутивов сейчас много но к сожалению они под такие машины не всегда предназначены придётся танцевать с бубном точнее самому подгонять линух под конкретные железки.
20.12.2008, 20:40 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не самую распоседнюю линуксу ставьте. Поищите дистрибутив Red Hart/Free BSD 97-2000 года. Должен на этом компе работать.
21.12.2008, 10:16 #4High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
который год работает 233mmx с 32 мег памяти под RH 7.1
работает как шлюз в инет, pop/dns/smtp/http/proxy сервер
и плюс диалап сервер для меня
Последний раз редактировалось UU3JC; 21.12.2008 в 10:23.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
21.12.2008, 10:45 #5Low Power
- 08.03.2006
- 49
- 73
- 31
- 9
Под приведенное железо и для выполнения поставленных задач неплохо подходит OfficeServer от AltLinux. Управляется как из консоли, так и через веб-интерфейс.
22.12.2008, 09:33 #6Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Я гонял ASPLinux. Можно выбрать не самую распоследнюю версию и с задачей она должна справиться.
Из плюсов - полностью руссифицирована
Из минусов - как и со всеми линюксовскими ОС придется попотеть и немало попотеть, что бы все заработало. Еще один существенный минус. Шаг в право, шаг в лево (в плане софта) - шах и мат. Посему я вернулся обратно на XP.
Есть еще такая штучка как Blin. Можно вообще не инсталировать а работать с диска. И из этой же оперы Knoppix - запускается с диска, инсталяции не требуется, но зараза англоязычный.
НО!!!! Обязательно проверьте, а поддерживает ли это ОС Ваш модем. Есть очень большая вероятность, что не поддерживает и тогда почти ничего не светит. И вообще нормальная поддержка модемов была введена в ОС Linux очень недавно и ей обладают в основном последние версии (это касаемо не только ASP, но и других продуктов).Последний раз редактировалось RZ3DQU; 22.12.2008 в 09:37.
22.12.2008, 10:29 #7Low Power
- 18.03.2008
- 11
- 20
Однозначно пойдет FreeBSD. Обратитесь к сис.админу местного интернет провайдера и в 99,9 % получите помощь и дистрибутив. Они ребята отзывчивые когда идет речь о Linux или FreeBSD.
24.12.2008, 12:10 #8Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Всем спасибо за помощь! Вопрос решил FreeSCO-038 (www.freesco.org), диалин-сервер запустился с полпинка. Версия 040 имеет косяк в автонастройке роутинга, пользоваться без бубна не рекомендую.
04.01.2009, 10:54 #9Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
DSL (Damn Small Linux) выпускается специально для очень скромных машин. Есть ему и конкурент среди Linux, так же для скромных машин, но названия его не припоминаю.
DSL выполнен на основе Debian, поэтому программного обеспечения к нему найдете скорее всего кучу.
Скорее здесь нужно говорить о так называемых софт-модемах, которые в полном понимани слова и не модемы вовсе, а просто железки без какого-либо интеллектуального обеспечения. Обработку сигнала в таких модемах ведет сама операционная система компьютера. В свое время появилась масса таких модемов единственным козырем которых была низкая стоимость. Но за эту низкую стоимость приходилось платить лишней загрузкой ресурсов системы, немного меньшей скоростью, зависимостью от сбоев в ОС и часто несовместимостью с другими ОС. Настоящие же модемы, которые называют аппаратными, всегда прекрасно работали с Linux. Более того, такие модемы с Linux начинают работать сразу без установки драйвера, в то время как windows просит установочный диск с драйвером от устройства.
Сообщение от RZ3DQU
04.01.2009, 11:37 #10Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
DSL пробовал. На 166 машине тормоз еще тот. Старую 3Сом ИСА сетевуху видеть не пожелал, даже после установки правильной конфигурации (взята из конфига сетевухи). Если, конечно, снести иксы и работать в консоли, то, может быть, и пошло бы...
Сейчас под Фриско стоят две сетевухи, одна в инет, другая внутренняя, плюс два модема для диалина. Запущен Крон, DHCP для внутренней сети, два НТТР сервера... Работает влёт.
04.01.2009, 14:11 #11Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Гм, не обратил внимания на ваш предыдущий пост. Отличное решение нашли.
26.01.2009, 12:10 #12Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
для 166 машины BSD системе такой мощи даже много
Если конечно не рутить 100мбит сети на 3-4 интерфейса...
26.01.2009, 18:25 #13
Если прокси не надо (а достаточно только NAT) советую обратить внимание на
FREESCO http://freesco.org/ версий 30ххххх (0.3.3 -0.3.4) (пакетик под LINUX, особенно для начинающих пингвиноводов)
как раз хорошо поддерживает старые машинки, умещается на 1 дискетке, легко конфигурится (есть простой конфигуратор -вопрос-ответ), довольствуется 12-16 мегами памяти, поддерживает до 10 модемов, легко переносится на жесткий диск поверх FAT32 и годами работает без перезагрузки (был личный пример, больше года машина работала с умершим харддиском (диск в этом пакете используется только при загрузке))
можно под него и прокси прикрутить, только вот надо-ли ???
только сразу предупреждаю, USB модемы НЕ поддерживает !!!
(кстати, сервачёк в подписи крутится именно на этом проекте :-)Последний раз редактировалось RM9WY; 26.01.2009 в 18:31. Причина: добавления
27.01.2009, 09:24 #14Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
RA9WOY, тут немного глобальнее задачи.
28.01.2009, 20:23 #15Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Чуть не так - "распоследняя версия" глибсей будет отчаянно тормозить на старом пне, а потому имеет смысел юзать дистрибутив времен железа, а кернел постараться и собрать новый. IMHO
То есть применительно к сабжу (пень 166) имеем даже не ASP (не было его тогда), а старый добрый Black Cat 6.2 - вполне русифицированный кошак и на этом железе будет летать.
