Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    01.09.2008
    5
    Help (UR5EQF + CAT)
    Ситуация такова...
    Синтезатор Константина с графическим дисплеем ( по протоколу IC-756Pro2 )
    Подключен COM....
    В логе UR5EQF постоянно меняется статус "Rig is not responding" и "On-line"
    В MixW все прекрасно работает.
    Скорость порта в системе, скорость порта в OmniRig выставлены правильно.
    Подскажите пожалуйста, что может быть...
    Заранее благодарен.
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Статус в программе Omni-rig меняется, потому что ваш трансивер не понимает часть команд описанных в ini-файле. Можно попробывать вручную поменять некоторые команды в этом файле, и определить какие всё-таки команды не понимаются. Или обратиться к автору программы Omni-rig, VE3NEA (можно по-русски).
    Эта проблемма уже обсуждалась на форуме UR5EQF-LOGа. (к сожалению не помню на какой точно странице,вроде 340 какой-то).
    73! Виктор
    QRPP
    01.09.2008
    5
    Спасибо огромное, буду пробовать поконфигурить .ini
    QRPP
    01.09.2008
    5
    Пока получилость так, если в файле IC-756 Pro II.ini убрать в категории "read status" строки от status2 и до status4 - начинает работать более менее.
  1. Ответов: 6
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    от RA2FN в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 11:32
  4. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  5. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
