25.08.2009, 10:34 #1
- 01.09.2008
- 51
- 5
Help (UR5EQF + CAT)
Ситуация такова...
Синтезатор Константина с графическим дисплеем ( по протоколу IC-756Pro2 )
Подключен COM....
В логе UR5EQF постоянно меняется статус "Rig is not responding" и "On-line"
В MixW все прекрасно работает.
Скорость порта в системе, скорость порта в OmniRig выставлены правильно.
Подскажите пожалуйста, что может быть...
Заранее благодарен.
25.08.2009, 22:04 #2
- 08.02.2007
- 39
- 42
- 6
Статус в программе Omni-rig меняется, потому что ваш трансивер не понимает часть команд описанных в ini-файле. Можно попробывать вручную поменять некоторые команды в этом файле, и определить какие всё-таки команды не понимаются. Или обратиться к автору программы Omni-rig, VE3NEA (можно по-русски).
Эта проблемма уже обсуждалась на форуме UR5EQF-LOGа. (к сожалению не помню на какой точно странице,вроде 340 какой-то).
73! ВикторПоследний раз редактировалось RW9TR; 25.08.2009 в 22:08.
25.08.2009, 23:31 #3
- 01.09.2008
- 51
- 5
Спасибо огромное, буду пробовать поконфигурить .ini
28.08.2009, 06:23 #4
- 01.09.2008
- 51
- 5
Пока получилость так, если в файле IC-756 Pro II.ini убрать в категории "read status" строки от status2 и до status4 - начинает работать более менее.
