01.01.2010, 21:37 #1Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Помогите побороть глюк
Во общем посетил мою систему вирус. После переустановки системы, инсталляции программ логов, SDR и выполнения общих настроек появилась странная особенность: через неравные промежутки времени пролетает как-бы импульсная помеха, которая сбивает программу лога, SDR, и на экране MixW просматривается как горизонтальная линия. В телефонах при прослушивании SDR сопровождается металлическим скрежетом, программа SDR на это время останавливается. Скрин в приложении в то время, когда вообще запущен один MixW. Обратите внимание, окно настройки показывает какой-то сигнал только в момент появления глюки. Программы переустанавливал, пробовал с другими программами, с разными версиями микса, эффект такой же. Антивирусник лицензионный, стоял касперский (кстати он пропустил вирус) сейчас NOD32. Вкл Выкл антивирусника никакого действа на глюку не оказывает. Отключение звуковой карты также никакого эффекта не даёт. Система показывает на корректную работу всего оборудования и драйверов. Глюка как бы живёт своей жизнью. В чём прикол?
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
01.01.2010, 21:45 #2High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
У меня нечто подобное было. Поставил как-то набор кодеков K-Lite и началось... Удалил - стало чисто. Возможно у вас с тоже что то с "дровами" на звук.
01.01.2010, 21:50 #3Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Не ставил я таких кодеков. Всё стандартное. Звуковуха Edirol FA-66. До глюки два года работало без проблем.
Сергей (RN4CA)
01.01.2010, 21:52 #4High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Давайте попытаемся разобраться:
1.Звуковая встроенная в материнку или стоит по порту PCI (Вопрос снят)
2.Нет ли прерываний которыми пользуется ну например интерфейс.
3.Посмотрите, что конкретно в MixW показывает настройки звуковой карты и выложите сюда скрины.
Спасибо!
Да и посмотрите не включили ли случайно фантомное питание.Последний раз редактировалось UN0LL; 01.01.2010 в 21:57.
Владимир UN0LL
01.01.2010, 22:15 #5
04.01.2010, 12:23 #6Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Судя по картинке у вас вопрос-то в ВИНДУСЕ (Система слетела-приложение),было и у меня такое.Запустие по новой (Переустановите программу Мих по новой),старый ЛОГ перенесите в новую программу.И всё будет работать... если в процессе работы появится окно"...система обращается к памяти ХХХХХ ,которая не может быть х-??????" пере установите систему.Или обратитессь к памяти... установите не достающие файлы памяти.Вообщем то проблема решаемая.Желаю успехов.UU5JEV
07.01.2010, 01:38 #7
А по моему проблема "железная". Либо что-то "шьет" в блоке питания, или системник касается/не касается какого-либо заземленного провода.
Последний раз редактировалось R3XD; 07.01.2010 в 01:44.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
07.01.2010, 09:36 #8Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Спасибо вам, именно так и оказалось. Правда переустанавливать пришлось дважды: первый раз переустановил только винду, не помогло, второй раз полностью дефрагментировал диск, заработало, но вылез новый глючёк. Суть его в том, что у меня инсталлированы 2 LPT порта, один для SDR, второй для манипулятора CW NixW. Теперь, после выполнения штатных установок по инсталляции драйверов микса в реестре, микс не видит LPT порты, предполагаю, что вина моя, так как я просто скопировал ini файл микса, и он воспроизвёл старые настройки. Скорее всего в этих настройках надо что-то менять, но это не для моих познаний в области программирования.
Сергей (RN4CA)
