02.05.2010, 23:20 #1
Программа виртуальных портов VSPE
При запуске системы,программа выдает ошибку "не возможно загрузить конфигурацию",ярлык в автозагрузке создан.
Приходится выходить из программы,перетыкать USB разьем RigExperta и заново запускать эмуляцию,только в этом случае "инициализация ок".
В чем может быть проблемма?кто с этим сталкивался просьба поделиться...
03.05.2010, 04:32 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Проблема, вероятно, в том, что VSPE запускается раньше того, как система определит наличие виртуальных COM-портов. То-есть: до запуска драйвера rigexpert'а. Победить это можно использованием утилит, определяющих порядок запуска приложений из "автозагрузки" при старте системы. Или запускать VSPE вручную.
P.S. Слово "проблема", в отличие от слова "программа", пишется с одной буквой "м".
03.05.2010, 16:07 #3
03.05.2010, 17:00 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Михаил Анатольевич, проверил работу VSPE с RIgExpert Tiny - все нормально. И в случае старта VSPE из автозагрузки, и в случае запуска вручную.
Проверьте нумерацию виртуальных портов до "перетыкивания" разъема и после.
03.05.2010, 20:54 #5
Проблема решена!Подключил RIgExpert Tiny через другой USB порт ноута,последовательные порты обозначились под другими номерами....
