Я пробовал адрес в виде айпишника с номером порта забивать - тоже самое...
Хотите узнавать первыми о появлении новых ретрансляторов г.Москвы и городов МО? С новой программой для Android смартфонов теперь это стало возможно! Представляем вашему вниманию первую версию программы "Ретрансляторы Москвы".
После первого запуска программы, вы получите актуальный список ретрансляторов Москвы и городов МО из базы Московского УКВ портала. Главное условие работы программы - при первом запуске и при обновлении иметь доступ к сети интернет. Либо "Wi-Fi", либо "Мобильный интернет". Т.к. информация текстовая, выкачивание и заполнение таблички не займёт много времени и не попросит денег. Программа бесплатная. Скачать программу можно с нашего портала (тип файла .APK).
Возможности программы:
1. Работа с базой данных нашего портала (обновление на лету по запросу пользователя и при запуске программы).
2. Просмотр не только списка ретрансляторов (Названия, тон, вход, выход), но и комментарии к ним (если комментарии были добавлены при создании записи).
3. Доступ к WEB страничке список ретрансляторов Москвы и городов МО.
http://www.433175.ru/index.php?newsid=590
Пытаю DroidRTTY на новом Nexus 7, 4.3 O/S.
Внешне все выглядит нормально, но что то декодирит RTTY плохо. Настроек особенных в ней не обнаружил. На передачу через трансивер пока не пробовал, но модулированные звуки издает. Кто нибудь использовал? Успешно?
Так же загрузил DxFun кластер, хоть и простой, но понравился. PC не надо включать теперь.
имеется ТЛФ на Андроиде. На флаш карте памяти имеется HTML страница, перенесенная с большого компа. Открываю на тлф ПРОВОДНИК, затем папку. Там все есть: HTML файл и папка с прочими фотками, таблицами. Пытаюсь открыть HTML браузером, но выходит код страницы....Не могу открыть ее для просмотра. Подскажите, чем ее открыть ...
В маркете появилась интересная программа база репмтеров.
Называется hamreps
Ссылка на обсуждение.
433 Group forum :: Тема: База репитеров. HamReps (1/3)
Подскажите возможноли использовать телефон с андроидом в качестве внешней GPS и подключить к компьютеру.
Как это сделать?
Спасибо!
Если подключать по Bluetooth, то никаких проблем.
