ну как..попробовали ERD COMMANDER или так...плюшками балуетесь?:pooh_on_ball:
Перед новогодними праздниками принесли ноут с такой же заразой... при загрузке в обычном и в безопасном режимах вылезало окно с похожим баннером и никак не закрывалось... лечил так:
1. загружаем систему (с нажатием клавиши F8) в "безопасном режиме с поддержкой командной строки"...
2. после приглашения в командной строке вводим explorer и нажимаем клавишу ENTER...
3. загружается эксплорер, по крайней мере, сейчас уже есть доступ к файловой системе... можно скопировать важные данные, на всякий случай...
4. на первой странице этой темы уже писали об AVZ - http://forum.qrz.ru/post476762-2.html ... запускаем ее и проверяем систему на вирусы...
5. затем в AVZ выбираем в меню -> "Файл" -> "Восстановление системы", ставим "галочки" и жмем "Выполнить отмеченные операции"...
Вложение 43590
6. После выполнения перезагружаемся в обычном режиме, компьютер работает, как прежде... могут еще понадобиться небольшие настройки, типа установки стартовой страницы в браузере и т.д., но это уже такие мелочи... :)
Таким же образом "вылечил" несколько компьютеров от подобной дряни...
Специально в Ubuntu заходил на "липкие" странички-результат положительный. В том смысле что ни одно г.. не приклеилось.И никаких антивирусов и разблокировщиков не нужно. Windows отдыхает..
Василий, где-то уже была тема, что лучше - Windows или Linux... иначе сейчас тут начнется "битва" :) согласен, линукс безопаснее при серфинге в сетке, но постоянно обновляемая лицензионная винда плюс хороший файрволл и антивирус - и тоже никаких проблем... я не помню, когда из-за вируса самому приходилось переустанавливать систему на своем компьютере...
О защите своей системы должен беспокоиться сам пользователь... и в том числе -
попробуй в гугле avz4.zip куча ссылок..
Можно долго спорить какая операционка хуже... :-) Но дело не в ней! А в архитектуре компьютера! (и соответственно, операционной системы...). Они изначально "предназначены" для возможности поражения вирусами!
Достаточно было бы записать ОС на ПЗУ и все! Мне возразят, а как же обновления и т.д. Тоже не проблема - достаточно записать на ПЗУ базовую ОС, а в ОЗУ все обновления. В случае поражения этой части - всегда есть возможность полностью очистить ОЗУ и перезаписать только обновления. Можно также ОЗУ разделить на 2 части и обеспечить (схемно) доступ к одной из частей только, например, с внешних устройств (дискета и т.д.), и туда записывать ОС. Конечно, будет область временных файлов, но опять же при заражении - Вы не теряете ВСЮ информацию.
Поэтому скажем "спасибо" архитекторам персональных компьютеров! :-))
ну как..попробовали ERD COMMANDER ?????????????? или ведёте просто пустопорожние разговоры и трёп?
Эта ссылка уже на закачку самой программы,которая и в принципе должна была у Вас пойти...
А страница автора:http://z-oleg.com/
здесь естьхоть один..кто ERD COMMANDER поюзал..или так ламеры одни?
И тогда да, "здравствуй прекрасный мир копирастии", всем пришлось бы покупать каждый драйвер по отдельности и каждый музыкальный клип :) Вместо массы бесплатных программ был бы один большой "Apple Store" и у каждого из нас там был бы свой аккаунт, с постоянной статьей расходов в пару тысяч долларов ежегодно :) И проги бы не обновлялись по многу лет, ибо конкуренции не было бы :) Этим друзьям только дай инструмент, они все деньги из тебя вытрясут :)
Нынешняя открытая архитектура - просто подарок судьбы :)
Все проблемы с вирусами легко решаемы даже под вендой - бесплатная Авира, бесплатный файерволл Comodo, закрытая учетка админа, вся работа - только из под юзера, вместо осла - Хром или Сафари (да и быстрее намного).
раньше опробовал разные антивирусные программы, не знаю, но выбрал под именем Panda. Более года пользуюсь - вначале бесплатными версиями, а сей оплаченная. Началось все с подобного явления и вылечилось старым пакетом, но у них неплохая поддержка - при загруженном старом пакете идет бесплатное обновление антивирусной базы на 1 месяц, но этого обновления бывает достаточно. А вот AVP и другие не помогали.
Для информации:
http://www.pandasecurity.com/russia/
