Показано с 1 по 14 из 14
Тема: TR4W
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TR4W
    Пытаюсь освоить программу TR4W. Прочитал руководство. В режиме CQ после общего вызова ввожу позывной. Далее - ENTER-передается контрольный номер. Набиваю принятый номер. Далее - ENTER- должна сохраниться QSO. Но ничего не происходит. Что не так в настройках , подскажите.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо за сноски .Все наладил.
    Модераторы, можно удалять тему.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RA2FDX Посмотреть сообщение
    А как удалить TR4W?
    Да скорее всего просто папку удалить. А файлик для телеграфа вроде сильно не мешает
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Поработал в RAEM, насколько здоровье позволило.Вопреки неписаным правилам (постоянно нарушаемым ), непосредственно перед контестом обновил версию до 4.231, да поставил другую клавиатуру, поудобнее, короткую. Был один глюк, как на CQ, так и на поиск - нажимаешь ENTER, связь в лог заносится, поля очищаются, а макрос не передаётся.Давал с ключа.Или с F2, там всё работало. Два раза подряд так не было, раз в 10-15 минут. В конце контеста этого не наблюдалось. Какой-то связи с обстоятельствами не уловил.
    Работал LP, вряд ли наводки. Уже после контеста вернул на место клавиатуру большую, минут через 15 глюкнуло один раз, потом полчаса имитации - всё ОК.
    Гнёзд USB в ноуте мало, использовал в этот раз конфигурацию: USB>расширитель на 4USB, из которых 4 занято- BEELINE-modem, клавиатура короткая без цифр, цифровая панель отдельно и мышь.С короткой клавиатурой раньше было всё ОК.
    CAT,педаль, CW - через физические порты COM и LPT с интерфейсами от RK3AWL.
    Какие мысли, где копать? Не хотелось бы, чтобы это повторялось.
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    Здравствуйте,все! TR4W 4.229 RUS ,хочу работать в conteste СТАРЫЙ-НОВЫЙ ГОД .Не разобрался с десяти минутными повторами.За две минуты можно внести десять QSO с AB1CDEF на пяти диапазонах CW и SSB, программа глотает, о десяти минутах молчит.Скажите где и что выставить ? Спасибо UA4LW Рафик 73! GB!
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня установлена v. 4.229[rus]. Сейчас попробовал-все работает на 100%. При вводе позывного ранее сработанного в течении 10 минут не записывает. Зайдите в "Установки"- "Команды конфигурации" и внимательно прочитайте все аннотации на все команды. Возможно найдете где сделать изменения. А возможно необходимо проверить вообще наличие файла такого соревнования в программе. Или заменить на новый. Кстати , "Старый Новый год" перечне соревнований называется "radio-ony".
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Там скорее всего уже в конфиге прописано правило десяти минут. Ну по желанию можете добавить эти строки сами. Пока десять минут не пройдет, связь не пролезет в лог
    Я лично - даже и не знаю что и сказать.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    TR4W позволяет создавать файл конфигурации для любых соревнований.
    В файле помощи нет информации об этом. Если не трудно поделитесь
    опытом коллеги. Насколько это выполнимо?
    Спрашивал в эфире, сказали чтобы посмотрел файл помощи N6TR.
    Но N6TR работает под DOS а TR4W под Windows. Просветите пожалуйста.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Насчет файла помощи от N6TR вам правильно ответили.
    Конфигурировать можно практически под любые соревнования. При этом, для начинающих, достаточно просто выбрать название теста. Файлы конфигурации в большинстве случаев подходят от N6TR. Нужно только его показать программе.
    Можно иметь всего пару конфигураций на все случаи жизни. Так как большинство тестов делятся на WW-образные и WPX-образные - по характеру передачи контрольного номера. Для этого можно следовать следующей процедуре. Сначала создается конфигурационный файл для конкретного теста непосредственно в TR4W. При этом следует помнить, что при использовании Windows-7 и размещении программы в папке Program Files - этих файлов вы не увидите. Поэтому сразу делайте под TR4W отдельную папку в корне. В этой папке все необходимые файлы будут видны без разных других настроек. На каждый тест в каждом году в папке TR4W создается отдельная папка, имеющая вид (например) "2011 MINITEST US2IZ".
    В этой папке лежит файл MINITEST.CFG. Открываете его в FAR через F4. Увидите, что в конфигурации всего несколько строк. Открываете конфигурационный файл от N6TR WPX тем же самым FARом. Если там у вас прописаны какие-то особенности, связанные с назначением кнопок, например, - копируете полностью (CTRL+Ins) и переносите в файл CFG (SHIFT+Ins), соблюдая обычные DOSовские правила. Все!
    Почему FAR? Потому что он корректно работает с такими файлами. Блокнот и тем более WORD использовать не советую
  12. #12
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    С Вордом проблем нет при написании конфига и доместика. Написал, скопировал, вставил. Проблемы при создании ситивай. дат файла
    С блокнотом не знаю. Пользую нотепад+, вроде проблем не было.
    Для написания конфигов нужен хелп к N6TR (есть несколько глав о "самодельных" конфигах) и TR4W. Дело в том, что в новой программе есть отключенные и добавленные функции. Большую помощь окажет скачивание "самопальных" конфигов с сайта и их изучение с помощью вышеприведенных хелпов и условий тестов для которых эти конфиги предназначены. Дело интересное, но на любителя
  13. #13
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Есть . Но раз вы не сталкивались, то особенно и волноваться не надо. Просто потом это все можно исправить непосредственно из TR4W. Я умышленно не стал заострять на этом внимание. Это уже нюансы
  14. #14
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    Параметры соревнований
    Имеется множество рабочих параметров, которым присваиваются определенные значения, для того чтобы работать в конкретных соревнованиях. ......
    ЭТО вот здесь подробно: http://www.tr4w.com/wiki/ru_selectingcontestparameters
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. TR4W
    от UN8PT в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.06.2025, 19:17
  3. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
